Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Asus G1S траблы со звуком
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 19:36
Asus G1S пришел с мертвым видиком, и без системы на винте.
G84-600-A2 поменял (замена правда была с приключениями, но это к теме думаю не относится), ноут заработал. Поставил "зверевскую" сборку на ноутбук, все нормально - но нет звука. При этом звуковое устройство корректно определилось в системе, к драйверам тоже вопросов не было. На всякий случай попробовал поиграться с драйверами - безрезультатно. Характерно - при включении (заставка) этот ноутбук издает звук взрыва - этот звук присутствует. Снес "зверя", поставил чистую ХР - звука нет. Перепробовал кучу драйверов - безрезультатно. Снес ХР, поставил лицензионную висту, все драйвера с офсайта - звука нет, НО - при манипуляциях с софтовыми клавишами - звук появлялся и нормально работал до следуещего ребута. Манипуляции - надо было клавишами Fn+F11 сначала вывести звук на минимум, а потом клавишами Fn+F12 вывести звук на максимум - после этого со звуком все было нормально..
Перешил биос на последнюю версию (шил в программаторе) - не помогло. Звуковой кодек тут ALC660 - такого в наличии не оказалось, рискнул запаять ALC662 - пропал даже звук взрыва на заставке. Ради эксперимента нашел таки родной ALC660 на рабочем ноуте, поменял - ситуация не изменилась.
Сейчас на другой винт поставил еще одну сборку ХР - эта сборка вообще даже кодека не видит..
Что это за траблы такие, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 21:51
Сергей, забудь ты про сборки...- на чистом ориг. образе с sp3 тестируй и с последними дровами (realtek.com.tw)...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 22:13
Дык куда ж еще чище, Роман! Лицуху уже поставил, VISTA!
Драйвера с сайта асуса правда.. но ведь я и другие, просто с форумов любителей G1S пробовал..
Завтра еще реалтековские скачаю - но сдается мне, не там проблема.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 22:25
UAA KB888111
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 22:34
Вероятно, что не там..., но для чистоты экшперимента, как грится.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 22:35
UAA KB888111
в висте есть ужо..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 23:17
А может стоит всё же глянуть в сторону видеочипа ?
если мне память не зменяет - есть там заковырка - HDMI
Может он и подглючивает ? Некорректное переключение с HDMI на RealteK - отсюда и глюки
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 12:51
Скачал с офсайта реалтека самые последние драйвера. Драйвера встали корректно. А вот звук вообще пропал - не помогает даже шаманство с клавишами Fn+F11 и Fn+F12.
Действительно, возможна ли зависимость между видеочипом и такими траблами со звуком?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 15:42
На Asus часто бывает. Звук на заставке есть, в операционке нет. Смотрите цепи коммутации аудиокодека.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 00:09
Поставил назад драйвера с офсайта - звук опять стал появляться после манипуляций с софтовыми клавишами. Но заметил любопытную вещь - в наушниках звук есть всегда! А в динамиках только после Fn+F11 и Fn+F12..
Схемы на эту модель нет, отследить что-либо в цепях коммутации не вышло - почти все в межслойке.. Тупо поменял все мелкие полевички в sot23 возле усилка и кодека - ситуация не изменилась.
Что с ним дальше делать - ума не приложу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G1S траблы со звуком
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:51
Если красиво до конца довести не получается - переключай динамики на выход для наушников , пусть параллельно поют , не мать же менять из-за этого ... А клиенту скажи что ему несказанно повезло : звук будет всегда и везде .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
