Текущее время: 15 май 2026 01:39
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 12:07
После замены nf 6150, температура онного в 3d доходит до 95 градусов (мерял Эверестом) понимаю что это не образец точности но и этого достаточно чтоб понять что новый чип долго не проживет.
Отсюда вопрос кто как модернизировал охлаждение данных чипов. Может кто на сабжевой модели производил модернизации, подскажите если не трудно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 12:25
У самого возникла радикальная идея.
На фото ниже обвел место которое хочу высверлить и в месте выборки посадить на термоклей медный радиатор от чипов памяти, а в корпусе турбины просверлить отверстия чтоб часть потока попадала на установленый радиатор.
Смущает то что обратной дороги не будет, но сделать это смогу только завтра. Хотел бы услышать мнение бывалых на счет такой варварской модификации.
22.JPG [285.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 12:35
А как меряли? прокладку меняли ? вообще система охлаждения нормальноработает? Что то непомню чтоб там такие температры были :shock:
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 13:35
+ к термопрокладке . Разберите, вентилятор, может там пыли полно
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 19:24
Вот и я говорю что температуры там :shock: .
Мерял утилиткой Эверест - я понимаю что она не точная, но все же при таких значениях это не важно, температура слишком высокая.
Между чипом и радиатором есть зазор примерно в 1 - 2 милиметра, в этот зазор предусмотрена термопрокладка, состояние прокладки нормальное, эфективность нулевая. Вот и думаю пилить или подобрать медную пластинку.
Если у вас есть ноут с северником nf6150, и возможность посмотреть температуру то скажите пожалуйста ваш результат.
Мой по данным эвереста:
На рабочем столе - 74 С
При архивации - плавный рост до 85С
В режиме 3d - 95C (возможно росла бы и выше, но решил не ждать пока в отключку уйдет).
Вобще все 6100/6150 что я встречал грелись ощутимо. Но не задавался вопросом температуры, и конкретно сколько они грелись не знаю.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 20:44
термонашлепку фтопку! положить 1мм медную пластину, промазать термопастой. с медной пластиной температура чипа падает на 20 градусов.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 21:31
где бы найти пластинки медные нарезанные
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 21:41
Боюсь в данном случае это не выход. Конструкция крепления радиатора такова что если не угадаю, с толщиной пластинки, то либо над процессором не будет достаточного контакта для охлаждения, либо СМ будет испытывать нагрузку, не хотелось бы ее раздавить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 22:03
Резинку смени на побольше,и всё
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 09:50
Для 2-ек нормальное явление - узкие щели в корпусе, да и в "очень небольшом" количестве. Даже после замены термопрокладки. Биос шейте последний и корпус ковырять, скорее всего, придётся. А трубки живые?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 13:04
эту пластинку надо как-то прикрепить, а то у спортивных юзеров она вывалится и...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 16:13
на термопасте она замечательно держится. не надо ничего прикреплять. с другой стороны, она конечно может вылететь... если ноут упадет с 10-го этажа допустим :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 17:10
какая термопаста?
Я проверял на кро... студентах - не знаю, что они с ноутами делают, но пластина сдвигается за пару недель. Дальше экспериментировать не стал, вернул резинку.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 21:46
у меня не одна пластина еще ни слитела, все стояло и нормально работало
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 02:26
пару точек силикона по углам, и ничего никуда не сдвинется...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 02:52
Никуда ничего на термопасте не съезжает и не выпадает :!: Проверено.
Ничего мудрить не нужно . Листовой меди на любом хоз. рынке полно. Обрезков можно набрать за копейки . Берём ножницы по металлу и вперёд .......
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 15:34
Лень победила... Отполировал медную пластинку. 10 - 15 градусов снижение температуры. Спасибо всем кто отписался.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 12:34
tx2000 попал на профилактику. температура севера в простое 84С. ( под нагрузкой 100С :shock: ) продул СО, температура в простое упала до 74 С. заменил прокладку на новую, температура снизилась до 63С.
интересно, сколько такой подпаленный чип протянет... :roll:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 23:21
Мне один раз попал DV6000 с убитой теплотрубкой(Кулер крутит а бук перегревается)! Накинь другое охлаждение, должно помочь! У него температура в покое градусов 60 должна быть! :!:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 22:46
Сегодня делал такой ноутбук. После замены севера, заменил штатную термопрокладку на аллюминиевую пластинку, тщательно подобрав ее по толщине. Пластинка, к слову, получилась весьма тонкой - не более 0,5мм. С двух сторон смазал пластинку пастой Zalman ZM-STG2, все казалось бы должно быть в идеале. Но Эверест показал следующее - в простое температура севера 65-66 градусов, при запуске теста стабильности системы - до 90 градусов.
3-D Mark'а даже побоялся включать. Беспокоят такие температуры, как то не нормально это вроде..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 22:51
Прошу прощения, не досмотрел - я говорил выше про HP pavilion TX2000.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:14
А если снять пластинку и посмотреть на отпечаток- может не полностью прилегает..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:31
Не-не-не - это контролировалось визуально по зазору, и по "шевелению" пластинки под радиатором еще до нанесения термопасты. Пластинка также отполирована. К тому же термопаста аккуратно показалась по краям с обеих сторон пластинки.
