Текущее время: 07 май 2026 00:07
 Заголовок сообщения: MBX-223 МАТЬ M971
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 11:45
Пришёл комп мёртвый! Мульт убитый npce783laodx и U89 LVC08A.
Поставил мульт новый, ну и вторую с донора снял. Мать запустилась, можно в биосе лазить, но 20 секунд после раскручивает на максимум фан, и вырубается! При этом ничего не кипит, и подозрений не наводит. Да вот ещё, батарея не зарежает, лед быстро моргает, но скачка напрежения на батарею не происходит. При этом когда батарея стоит, комп не запускается, лед загорается и плавно тухнет!
Подозреваю что повредился дамп мульта, если кто имеет, ну конечно если кто схему даст, буду очень благодарен!
ДОПОЛНЮ Проц менял, память тоже!
kuniahdima@yahoo.com
 Заголовок сообщения: Re: MBX-223 МАТЬ M971
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 13:38
Очень похожу на проблему HM55 - посмотрите поиском по форуму
viewtopic.php?f=231&t=64811&p=382296&hilit=hm55#p382296
viewtopic.php?f=33&t=62909&p=399492&hilit=hm55#p399492
и тому подобное
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 14:22
Да, я тоже его подозревал! Но чтобы убедится не мешало для начало малой кровью обойтись, перешить дамп.
По началу запуска как бы всё нормально.
А потом видемо пробивает температуру, (может термо датчик накрылся) и вырувает!
А ещё от батареи стартует, от блока тоже, а в месте не хочет!
Если есть у кого дамп, скинте рлиз, не хочется дров наломать!
cron
