Текущее время: 15 май 2026 14:52
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 01:50
Toshiba satellite M55-S139.
При включении -загораются светодиоды и раздаются четыре звуковых сигнала длительностью примерно 0.5-0.7 сек с интервалом около секунды. Экран соответственно тёмный и дальше загрузка не идёт. Если БИОС у этой модели Phoenix, то Beep Code наверное 1-1-1-1. (POST CODE я пересчитал как 00h-теоретически)
На забугорном сайте нашел следующее:
"1-1-1-1 Beep Code .
Technically, a 1-1-1-1 beep code pattern doesn't exist but I've seen it and many readers have too.
(Технически, звуковой сигнал 1-1-1-1 код не существует, но я видел это, и многие читатели тоже.)
Most often, it's a problem with the system memory.
(Чаще всего, это проблема с системной памятью.)
This Phoenix BIOS issue is usually corrected by replacing the RAM.
(Этот вопрос Phoenix BIOS, как правило, исправить, заменив RAM. )"
Память менял на заведомо живую, да и родную переставлял в другой слот. Не помогло...На форуме где-то видел, если не ошибась, что у Тошибы сигналы могут быть другими.
Так же читал "iRu Intro-1214 (Clevo D27ES) beep code 1-1-1-1" [url]http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5917&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight[/url]
Но, наверное БИОС там другой :
(AMI BIOS ERROR BEEP CODES.....
4 Beeps - Motherboard timer not functioning (possible motherboard replacement) .
Если кто встречался с подобной неисправностью- напишите ,пожалуйста пути решения.
P.S. Большого опыта в ремонте ноутбуков нет, занимаюсь ими не часто. Поэтому POST карты так и не заимел.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 02:22
Биос для начала перешейте программатором....
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 05:54
А какой интервал между сигналами.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 13:14
"...четыре звуковых сигнала длительностью примерно 0.5-0.7 сек с интервалом около секунды."
После этого- сигналы не повторяются. Интервал между ними одинаковый. Клавиатура пробует реагировать на нажатие Fn- загорается светодиодик на клавиатуре ( разрешение использования какого-то режима управления курсором- где-то под F10. У меня нет сейчас под рукой мануала и ноутбука, чтоб точнее написать.)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 13:21
Уточню- сигналы не повторяются, пока он включен. Естественно, после выключения и последующего включения- четыре "бипа".
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 16:10
Наверное немного запутано написал о характере сигналов.
Сигнала всего -четыре, каждый длительностью около 0.5 -0.7сек, между бипами интервал около секунды.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 20:18
Я выше написал!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 20:41
Начните с проверки, методом замены, оперативной памяти.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 20:52
Октай Новрузов писал(а):
Я выше написал!
А, не писал, на ошибку видео похоже. Память просто снять можно и сравнить сигнал, если он есть.
