Текущее время: 15 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: dell inspiron
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 18:38
Сгорел max8731(выгорел). Поменял. дежурка есть. батарея разряжена. Для него нужен блок питания 90 w, но такого нет. подключаю блок питания 45w, диод зарядки горит. при нажатии на кнопку включения включается, но изо нет, вентиляторы не крутятся и через 5 секунд выключается. остается гореть только диод зарядки. собственно вопрос: при разряженной батарее с блоком питания пониженной мощности бук должен включаться??? или пока микроконтроллер не опознает родной блок, кина не будет?
smos сбрасывал, память менял. осталось шить бивас?
всем здоровья.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 18:41
да, забыл сказать, тестовая карта показывает по нулям и горит клок.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 00:32
Inspiron-ов навскидку моделей 20-40 назвать можно, вопрос уточните, а так ответ один, к Мастеру!
