Текущее время: 15 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: RoverBook VV53 умирает видеокарта?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 20:50
Собственно ситуация такова-началось с того что при включении ноута не всегда загорался дисплей ,был черный экран и даже не светился,индикаторы горели. Прошло с недельку и сегодня при запуске 3д приложения всё зависло,перезагрузил. Запускаю снова приложение и тоже самое. На третий запуск при загрузке ноута, на заставке ровера внизу полосы и при дальнейшем движении прогресса проверки оборудования мелькают полосы (у меня синие).
Дальше запуска винды и бегущей строки не пошло.запустил в безопасном режиме,удалил драйвер видеокарты и только тогда винда запустилась. На рабочем столе никаких полос и артефактов нету.
Что собственно случилось с видеочипом-он просто отваливается или дохнет?
В наличии есть паяльная станция Lukey 852D+
Ежемесячно чистил систему охлаждения и термопасту поменял.
Ноут стоял на охлаждающей подставке.
Ноуту пошел 3год.
ниже скрины
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 21:35
90% что видеочип, 10% видеопамять. вобщем что то из этого померло.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 22:07
А разве когда чип умирает не будет чёрный экран либо грузиться не будет(когда то чип фх5200 сгорел на компе и он вообще не стартовал) или память умирает - на рабочем столе артефактов не будет? Как на ноутах сделано всё это я ещё незнаю...
попробую завтра с утра прогреть при температуре 220-230градусов...флюса "много" лить?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 22:55
Смотря зачем греть.
Флюс для диагностики не нужен - греется кристалл и наблюдаются изменения (но не всегда, иногда проверяется лишь только заменой).
Видеопамять может подглюкивать, поэтому и отсутствие артефактов, но правильно Вам Юлий указал - 90% - видеочип. Греть бесполезно, нужно менять. Прогрев поможет ненадолго.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 23:08
греть буду паяльной станцией Lukey 852D+ ,температура прогрева написана выше...
надо ик станцию покупать к зиме...
MikhKS писал(а):
Смотря зачем греть.
Если !дальше загрузки дело не пошло" и "удалил в безопасном режиме драйвер видео. всё загруилось", то 99% видеочип. 1% что-то с его обвязкой. На память не похоже. Память артефачит, либо КЗ. А с дровами работать перестаёт как раз дохлый чип.
P.S. Только с Lukey 852D+ не пропаяешь. А чтобы дунуть на кристалл 300 градусов 10 секунд флюс вообще не нужен.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 23:16
спасибо что подсказали что чип сдох
Lukey 852D+ я для ремонта телефонов,принтеров покупал...мелкие компоненты чтоб выпаивать...
чипы все таки ик станцией надо...
кстати на VV553 770 стоит( 128 бит память 16 конвееров)? сейчас которые продаются 770-это 703\730 перемаркированные...
каким другим g86 чипом можно заменить чтоб (16конвееров и 128бит памяти,ибо 128мб памяти не айс :( )?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 23:18
771-м
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 10:30
прогрел видеочип,поработал минут 15 и опять тоже самое,правда полос уже больше :shock: ,теперь со 100% можно сказать что видеочип всему виной.
рядом лежал ноут Acer 5720 друга с почти аналогичной проблемой,привёз парой дней раньше,диагноз что карточка сразу поставил. Но у него ток был полностью белый экран с полосами,по мере нагрева экран чернел-это все на экране ноута. При подключении внешнего моника экран был в полосах но изображение видно было...щас тоже прогрел и всё пропало...ему впринципе больше повезло,так как у него mxm видяха(nvidia 8400m gs) какую лучше купить помощнее для замены?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 10:43
прогрел ещё раз,но подольше подержал...температура фена 300 градусов на индикаторе(реально градусов 240-250).пока нормально
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 11:09
Уважаемые мастера я что то не пойму-второй день работает нормально. Запустил пару мощных игрушек-работало,хоть бы хны...однако пару раз в синий экран вывалилось,но тут уже походу перегрев был-потому как потрогал охлаждение рука не держит...поставил подставку охлаждающую(самодельную - 2 вентилятора на 120) и теперь температура не подымается выше 45-50 градусов с нагрузкой, и вылетов в синий экран нет. Неужели мне очень повезло...
Родной кулер периодически включается на секунд 10 и вырубается. т.е. он нифига не охлаждает. Думаю напрямую к 5 вольтам подрубить,но другая проблема встает-вроде как идёт защита в биосе и при отсодинении от материнки, кулера , ноут не запустится...или я неправ? Второе - на кулере 3 провода,один минус,другой 5 вольт,третий на обороты идёт. так? Или третий провод дает меньшее напряжение?(не сталкивался ещё просто)
Подскажите как лучше сделать.(хочу 5 вольт от усб взять)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 15:42
да сдохнет скоро ...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 23:02
Николай Соловьев
+1.
ogunit
Не мучайте зверушку. Подохнет все-равно. Не скоро, так через неделю, не через неделю, так через месяц, не через месяц, так через месяц и один день.
Чип менять однозначно.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 09:23
Почетный Мастер
ogunit писал(а):
Думаю напрямую к 5 вольтам подрубить.....(хочу 5 вольт от усб взять)
один уже взял 5вольт для кулера от usb, потом пришлось менять кроме 8600GS еще и южный мост, потому как он долго думал, зачем у usb 4 контакта, в итоге пришел к не совсем правильному выводу.
