Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Dell Latitude C 610 Не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 19:16
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с ноутбуком Dell Latitude C 610.
Поломка: Не заряжается батарея, а также при выключенном состоянии более чем 2 дня сбивается системная дата и время.
Попытаюсь кратко изложить суть:
Ноутбук находился в двух-трёх метрах от радиопередатчика, работающего на частоте 144 МГц. Мощность передатчика около 1,5 - 2 КВт. Частота близка к 133 МГц и произошла наводка высокочастотных токов на какое-то устройство в ноутбуке, что вызвало выход из строя узла отвечающего за заряд батареи...
То что причина выхода из строя именно "наводка высокочастотного напряжения" могу утверждать на 100 процентов... (спустя некоторое время рядом с тем же передатчиком сожгли совершенно новый ноутбук также Dell и тоже не заряжает батарею, работает как и этот Dell Latitude C 610 только от сети) :-)
Подскажите что могло выйти из строя.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 20:55
для начала исправный БП подкиньте, вероятно оборван центральный провод с блока питания, который отвечает за детект блока питания ноутбуком.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 07:18
Сергей Буланаков, на этих Деллах еще не делали трехпроводные питатели.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 09:36
С блоком питания всё в порядк!!!
Я в описании проблемы очень точно указал причину поломки - Это "наводка высокочастотных токов большой мощности на системную шину"!!!
Частота системной шины 133 МГц, а частота передатчика была 144 МГц...
Вот и гуляло на системной шине "ВЧ"и выпалило что-то... :-)
Предполагаю что выгорел какой-то контроллер отвечающий за заряд батареи...
Вот и хочу спросить совета, может кто знает что именно могло выгореть...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 12:51
да не заморачивайтесь вы на счет резонансов, нету там контуров, а вот буку сто лет в субботу исполнилось)), пора аккумуляторам на покой. (маленький для даты-времени)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 23:15
Новый бук по гарантии сдавать - очень похоже на совпадение, а старый...
Не заморачивайтесь резонансами - Вам правильно сказали.
Системная шина ну никак не влияет на цепи зарядки аккумулятора - машина может не работать, а аккумулятор заряжать все-равно будет. По памяти ШИМ зарядки работают на частотах в 400 КГц и эти частоты ну никак не связаны с системными шинами.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010 23:34
em9990 писал(а):
...Ноутбук находился в двух-трёх метрах от радиопередатчика, работающего на частоте 144 МГц. Мощность передатчика около 1,5 - 2 КВт.
Вам необходимо проверить уровень излучения в близи передатчика. Если уровень ЭМИ превышает 3 В/м (http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/sredstva/Templ_1/templ_1_5.htm Таблица 36), то необходимо принять меры по его снижению. Это может быть опасно для Вашего здоровья.
em9990 писал(а):
... и произошла наводка высокочастотных токов на какое-то устройство в ноутбуке, что вызвало выход из строя узла отвечающего за заряд батареи...
Считаю, что на это Johncomp ответил точно.
em9990 писал(а):
... То что причина выхода из строя именно "наводка высокочастотного напряжения" могу утверждать на 100 процентов... (спустя некоторое время рядом с тем же передатчиком сожгли совершенно новый ноутбук также Dell и тоже не заряжает батарею, работает как и этот Dell Latitude C 610 только от сети) :-)
У современных DELL-ов есть система опознавания ЗУ. А вот она то и могла выйти из стороя под воздействием ЭМИ передатчика. В этом случае, для выявления неисправности, быстрее всего подключить заведомо исправное ЗУ от DELL-а. Если ноут его опознает и начнет заряжать батарею, то в "родном" ЗУ вышел из строя чип Dallas. Если нет, то на материнской плате ноута нужно будет проверить входные цепи сигнального провода и компаратор. Подобные темы не раз обсуждались на этом форуме.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 07:26
еще как делали :)
или 3-й пин для красоты ?
dc_in.jpg [ 23.11 КБ | Просмотров: 1088 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 07:27
по сабжу, стоит проверить обмен по ID, мульт и контрллер заряда (при условии что батарея и БП исправны).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 22:12
Спасибо Вам за совет, и хотел ещё у Вас уточнить...
При выходе из строя чипа Dallas в ЗУ ноутбук будет работать, но не будет заряда батареи?
Потому что в моём случае так и есть от сети работает, но нет заряда.
Вот поэтому и первым делом подумал что дело в материнке...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 23:06
И ещё хотел добавить в тему...
Разъём на ноуте действительно трёх-пиновый, но кабель двухпроводный... :)
SANY0002.JPG [ 190.58 КБ | Просмотров: 1019 ]
SANY0004.JPG [ 305.45 КБ | Просмотров: 1019 ]
SANY0005.JPG [ 249.04 КБ | Просмотров: 1019 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 23:15
Также хотел добавить что в BIOSе ноутбук батарею видит и отображает как "заряжается" и одном и другом отсеке для батарей... их два в этом ноуте... Но на самом деле заряд не осуществляется...
В любом случае хочу поблагодарить всех, кто откликнулся, буду разбираться... :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 23:16
Именно так!
Скажу больше, о некорректном опознании ЗУ еще BIOS "говорит" после окончания POST и предлагает нажать F11, чтобы это сообщение больше не появлялось. Многие, не прочитав, так и поступают. Восстановить проверку ЗУ можно в том же BIOS-e в секции обслюживания АКБ.
Только вот что конкретно вышло из строя, определить можно только с заведомо испрвным Dallas-ом в ЗУ.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
