Текущее время: 19 май 2026 12:16
 Заголовок сообщения: вопрос ? Toshiba Satellite 1805-s274
СообщениеДобавлено: 10 окт 2006 13:05
Здраствуйте , у меня возникла проблемка кто нить знает какие сигналы приходят на инвертор данного девайса , а вообще проблема в том что пропала подсветка :roll: кто нить сталкивался с такой проблемкой :roll: Зарание спасибо всем кто ответит
СообщениеДобавлено: 10 окт 2006 14:13
посмотри в форуме, эта тема уже не раз рассматривалась
СообщениеДобавлено: 10 окт 2006 14:41
ага спасибо :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2006 15:39
обшарил весь форум ничего толком не нашёл , глазки до сиих пор в кучу , попутно прозвонил на мамке все предохранители и померял что идёт на матрицу , выяснил что поступает +3,3 и -3,3в на самом инверторе на первой ноге разьёма 4.5в ,высокого нет .Может хотя бы есть ссылочка , помогите начинающему ремонтнику :roll:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2006 08:58
нашёл подсказачку в форуме но вот одна вещь мне интерестно , 1,2 контакты 4.5 вольта 3 ноль 456 контакты я так думаю что земля , 789 судя по описанию цап , ну вопрос такой а как трансформатор проверить , там монокристальный транс и с какой стороны к нему подходить , высокого на выходе нет , сам ноут включается и выводит изображение , но подсветки того
СообщениеДобавлено: 11 окт 2006 09:02
кстати у этого ноута ещё проблема , не заряжается батарейка и не включается с кнопки но есть доп кнопка для включения проигрователя сд с неё он включается :?:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006 11:50
при всех обстоятельствах мне просто интерестно не может ли проблема быть в клавиатурнике ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006 12:33
есть у меня такой инвертор.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2007 10:42
с инвертором в принцепе разобрался всё ровно но вот одно но 5в нету на инверторе , стал копать глубже проверил все предохранители , и шлейф всё в норме и нашёл что на один из предохранителей ничего не приходит перед предохранителем стоит мелкосхемка (A1700) восьминогая , ни даташитов ничего на неё нет и что это такое и на что это менять к сожелению выяснить не смог :cry: буду премного благодарен если кто нибудь что нибудь мудрого по этому поводу подскажет
(фото к сожелению прилепить не смог )
СообщениеДобавлено: 06 янв 2007 14:13
Был у меня похожий ноут...сначала посветка вспыхивала на минуту, а потом проподала...через месяц пропала совсем!!!!
Мультяк помер :D
СообщениеДобавлено: 06 янв 2007 17:00
(A1700) восьминогая а не N канальный ли MOSFET?[/b]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007 01:26
FRU Number прав, это N-channel MOSFET, вот ссылка:
http://www.eu.necel.com/_pdf/G10479EJ2V0DS00.PDF
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007 01:31
Аналогов - море, с любого донора полдюжина наковырять сможешь.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 15:16
Посмотрите разъем на матрице.
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
