Текущее время: 15 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: dell 1510 vostro
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 11:35
При включении через секунду сразу выключался. По всем диагнозам был неисправность северного моста intel ac82gm45.
Cнял его аккуратно. Только когда медной оплеткой снимал остатки припоя с мамки, вместе с припоем пару пятаков слетело в углу . Вообще эту тему я уже подымал и даже фотку выкладывал , мне посоветовали все равно ставить новый чип так как эти пятаки вроде как никуда не идут (на обычных пятаках от них идет дорожка к отверстию которая ведет в глубь платы, а это просто пятаки были). Привезли чип, поставил - сел отлично.
Ноутбук включился вот только на матрице белый экран на внешний монитор ничего ... и через 8 сек выключается.... Что еще можно сделать? И стоит ли с ним еще возиться может проблема с материнкой ? я в тупике...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 16:03
Симптомы неисправного видеочипа!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 10:43
ac82gm45... видеочипа там походу нет, сей ноут выпускается либо с интегрированной графикой, либо с Go 8400m. Может быть встетаки север не отлично сел? я стараюсь сначала новые чипы на свинец перекатать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 22:56
Напряжение на процессоре 0,9 В. Маловато будет... менять кондеры? Или это тоже может видеочип просаживать?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 11:27
а дунуть на видеочип (если он всетаки есть) пробовали?
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
