Текущее время: 19 май 2026 12:16
 Заголовок сообщения: Compaq Armada M700 нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006 19:23
В нашем городе ноутбуки не ремонтируют.
Подсветка мигнет и сразу гаснет.Расскажите пожалуйста,как поэтапно в Armada M700 добраться до инвертора и определить что не работает лампы или инвертор
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006 21:46
неужели гдето еще не ремотируют буки. Инвертер находится в крышке бука. А дальше проверять электронику.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2006 23:16
Спасибо за поддержку!
Насчет местожительства: Живу в Челябинской области в маленьком городе. Нашим ремонтникам привычнее десять телевизоров отремонтировать чем с ноутбуком разбираться.
Теперь обуровне моих знаний: В советское время работал на заводе в лаборатории по ремонту станков с ЧПУ. Советский телевизор,магнитофон мог отремонтировать.Сейчас безнадежно отстал.
Крышку разобрал,нашел инвертор. На вход приходит:
19в
19в
3.2
3.2
Как я понял питание и управляющее напряжение.
На выходе при подключенной лампе 240в, когда лампа не подключена-420 но инвертор запускается только при подключеном мультиметре.Видимо без нагрузки не работает.Мне кажется что нормально мультиметром не измеришь-токи маленькие,мультиметр просаживает напряжение.
Скажите,а вообще можно на выход инвертера подключать мультиметр как нагрузку? Как можно проконтролировать напряжение поджига,горения?
Как определиться с лампой-рабочая или нет?
Как раньше на заводе передернуть платы срабочей стойки, не могу,
нет ни заведомо рабочей лампы ни инвертора
Напишите что где можно померять: инвертор hjd-5332 invr-051
Если надо возьму у друзей осцилограф.
Можеть чтото можно упростить,например яркость я ни когда не регулировал-всегда была на полной.Да еще сколько там ламп две или
одна? На форуме писали что очень легко повредить матрицу,пока не вскрывал можеть получится малой кровью. Ну вроде все.
Если где то косоязычно написал-сильно не бейте.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2006 02:39
подстановкой исправной лампы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2006 05:31
в полевых условиях проверить можно лампой от сканера или тюнинговой подсветки корпуса
СообщениеДобавлено: 26 дек 2006 15:06
Согласен с Павлом последний пост. Но чтото мне подсказывает что в первую очередь надо почистить контакты которые идут на лампы. Почемуто мне кажется это является причиной.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2006 16:53
или причины в выходной обмотке трансформатора, где обрыв проверяется обычным омметром
СообщениеДобавлено: 26 дек 2006 23:43
А автор молчит. Для кого распинаемся?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006 01:02
Мужики извините,что сразу не ответил. Разбираюсь с буком после работы,хотел чтобы мой ответ был результативным но пирчину так и не установил.Все пропаял,контакты почистил,прозвонил.Плохо что нет схемы,самому нарисовать по печатке-это подвиг,а наскоком разобраться мозгов не хватает. Насчет транса-на фотографиях форума транс открытый,у меня в коробочке или залитый.Как правильно разобрать,может действительно межвитковое.Раскажите как транс перематывали.Вот здесь почитал о пинципах работы инверторов:
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Con ... age&pid=33
этот сайт называется Ремонт TV по-русски
Сканера нет есть, ксерокс Canon решил было разбирать,полез в интернет посмотреть параметры лампы,а в нем оказывается лампа составлена из нескольких галогенок,значит облом.Нашел мануал м700,может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 11:19
Такой же ноутбук, та же проблема
В общем если лампу вынуть и положить на стол - она горит ине гаснет, но. если коснуться одного из контактов на лампе щупом тестера - лампа тухнет. внутри экрана вообще живет своей жизнью - то не загорается (вспыхнув на секунду красным), то тухнет через какое-то (каждый раз - разное) время.
внимание, вопрос: что? лампа или инвертор?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 13:22
Лампа
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 13:30
когда лампа гаснет на выходе инвентора напряжение 0
и после того как погаснет лампа спасает только перезапуск буки,
тогда снова зажигается и через пару мин снова гаснет...
так и должно быть при мертвой лампе?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 13:52
Скорее о кончине лампы должно говорить наличие красного цвета...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007 15:21
:D Господа,наверное не менее часто встречающаяся неисправность в ноутах кроме описаной-кнопка под крышкой залипла........вполне вероятно,пока человек не разобрал на части аппарат.Жень проверь на всякий случай. Хотя раз загорается на несколько секунд-то всетаки лампа более вероятно.Удачи. :wink:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 05:54
Спасибо всем.
Значит лампа... Вот блин..
Я то в ремонте ноутбуков не профи, подскажите пожалуйста, лампы - они все разные и мне надо искать точно под такую модель, или они все одного (нескольких) типов.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 09:18
Крайне редко попадаються вертикальные лампы(на 13-ти
и 12-ти дюймовых матрицах встречал) но на этой
модельке, если не ошибаюсь 14, и подойдет лампа от
любой 14-ти дюймовой.
Правда иногда требуется небольшая доработка :wink:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 09:27
То есть надо искать Лампу для 14'' ноутбука, понятно, спасибо большое.
А уж с доработкой постараюсь сам справиться.
Всем спасибо за оперативные ответы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 11:12
Ну в принципе можно поставить и 13", только будешь иметь темные углы(или один угол) в район лампы. Разница бывает в разъемах - ясен пень лечится за 2 минуты...
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
