Текущее время: 15 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Не работает часть класиатуры
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 12:18
Принесли ноутбук Rover voyager v552 после неизвестного ремонта-видно грели видео. Оказался просто шлейф был порван. Отдали клиенту, а он на следующий день приходит и говорит, что часть клавиатуры не работает (верхние цифры, кроме 6 и 9). Заменил на новую клаву-такой-же трабл.Точпад и USB работают нормально. С внешней клавиатурой все нормально. Поменял защелку на на материнской плате-без изменений. Помогите разобраться. Южный отпадает сразу так как я уже от безысходности и его поменял не помогло
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 13:08
мультик... для начала позвонить все ноги с клавы на мультик.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 13:10
Мультик уже на другой менял
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 13:31
а все порты от мультика звонятся?
и когда мультик менялся? до того как клава перестала работать? может не все ноги припаяны? под микроскопом смотрели?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 13:36
До замены мультика то-же самое было
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 14:30
Грязь в разъеме клавы, мог затечь флюс, когда грели видео. Либо отвал одного из контактов, или оторван какой-либо резистор подтяжки. Надо начинать с проверки простого. Зачем менять юг, если клава приходит на мульт, а не на юг?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 14:43
сопротивление можно на разьеме по шинам меж собой, да с землей позвонить, посравнивать...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 14:58
Клава менялась на новую- то-же самое
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 15:04
Резистоный мост я полностью поменял с дохлой мамки никакого эффекта(т.е. ситуация не изменилась). Биос меняю
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 18:10
на контактных площадках "клавы" напруги меряли?
сопротивления относительно "земли" померяйте
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 19:27
Спасибо всем за участие. Проблема была в шлейфе кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 01:01
При чем тут клавиатура?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 13:43
Потому что все включения кнопок идут на мультиконтроллер, и его где-то там перемыкает. Ведь на шлейфе сидело КЗ.
