Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Amilo D1845 питание
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 12:30
Добрый день есть старый ноут на 478 сокете собран на сисах(678 и 963) видео ати 9700.Проблема - при вкл загораются три зеленых лампочки и тухнет проблему нашли выбит один из полевиков в сборке около проца было 3 Ом после замены 40 Ом и ноут ожил но ненадолго минут на 40 и потом по новой старые приколы выбил полевик из тойже сборки но другой проц меняли все полевики разом тоже но через 2 часа снова вылет!Вот фото.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo D1845 питание
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 13:11
во всех плечах меняли ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 13:22
Да последний раз во всех и отработал больше 2 часов...фото чтото немогу поставить...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 13:34
я там встречал подбитую керамику . Снимите проц и вызванивайте
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 09:50
И шимку поменять стоить.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 10:09
Я бы электролиты поменял по питанию ЦПУ, рядом с сокетом и греются нехило!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 14:25
Всем спасибо за советы после замены всех полевиков и електролитов в районе проца вроде заработвл стабильно.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
