Текущее время: 19 май 2026 11:22
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 11:33
В общем всё работает и определяется, но как буд то сигнал со звуком просто не доходит на звукавуху неизвестно по каким причинам. Включаю встроенный микрофон постукиваю по нему-всё работает и во внешних динамиках и в наушниках, а вот звуки которые от windowса нивкакую. Винамп играет, скачет еквалайзер.
Разбирал его до винтика ничего такого подозрительного микруха maestro-2E на месте все ножки хорошо припаяны, в опщем всё тип топ с виду...
Скачал вчера биос для него, читаю инфу, вот думаю может перепрошить, но не начну пока не услышу последнего слова от вас :) Возможно у когото был такой трабл.
Последний раз редактировалось Shock 24 янв 2007 11:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 13:11
Если сигнал со звуком не приходит на звуковуху - эквалайзер в винампе скакать не будет. Динамики проверял? А на внешке есть звук? А питание/частотка на маестру приходят?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 13:27
Compaq m700. Звуковуха жива, но нету звука,
Часто на них дохли усилки LM4873 то хрипели то вообще звука нет.
Простым паяльником не отпаяешь, там снизу микрухи радиатор паяется прямо на плату, снимешь - увидишь.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 16:35
Что самое интересное, ща запустил через дос прогу cdplayer - всё пашет как мама прописала. А вот в винде нифига нихочит.
Реально чё это может быть? Неужели нада бивис шить?
И эквалайзер кстати скачет в винампе.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 23:19
Скорее всего проблема в кодеке АС97. Сидюк играет по более простой цепи - он аналоговый сигнал просто прогоняет. Может быть еще проблема в питании, но тогда б скорее были бы хрипы разные...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007 10:02
Ставил уже и 2000 и 98 и XP везде одна и таже история, а ноутбук вообще с Англии прислали. Звук был, поставили винт 40Гиг устанавили нашу винду и фсо. Хотя дрова все установлены, микшер на полной, и динамики издают системные сигналы типо как спикер на компе.
И исчё прикол такой типо в звукозаписи через микрофон записывает голос, а когда переключаешь на микшер нифига.
То что написано в справке всё перепробывал. Дрова переустанавливал. Звукавуха ведёт себя очч странно, как будто вот чуствую есть какая-нибудь утилита в которой можно вкл\откл микшер, но в биосе такого нет, там вообще настроек рас два и обчёлся.
Как это лечится? Какие варианты?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007 17:32
:) вверх :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007 01:55
А громкость канала Wave (звук) у Вас не на нуле? А то может из микрофона громкость включена, а из Wave выключена... Если при постукивании по микрофону и под ДОС звук валит - значит, надо не в железо копать...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
