Текущее время: 15 май 2026 14:53
 Заголовок сообщения: мертвий Lenovo R61
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 00:38
R61 умер , на ШИМ ест питание но не имеет ни 5 ни 3.3 проверил все нет КЗ
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 07:53
какой там шим в дежурке ? проверить есть ли ON3 ON5 на нем, проверить ключи
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 11:22
Там есть max1540 не имеет ничево на ON1 ON2
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 11:32
Обнародуй Точное название аппарата и маркировку на матери. Дальше посмотрим
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 11:52
Lenovo R61 TYPE 7650-84U Product ID:765084U
матери FRU:11S42X6817ZVF11D7CL2HA
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 13:53
max1540 тут для других целей, к дежурке он не относится, если не ошибаюсь, то дежурка там на max1901 , вот с нее и стоит начать. проверьте 20 ногу, там 5вольт должно быть(линейный стабилизатор), а дальше on3 on5 (28 и 4 ноги) , ну и выхода на землю непомешало бы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 17:49
cyriliano писал(а):
.... FRU:11S42X6817ZVF11D7CL2HA
На матери так и написано маркировочной краской? Или ты прочел надпись с наклейки?
Надпись типа: DA0KH1MB.............. ver.....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 18:29
Там max17003 on3 on5 1.03 волт на вьйходе нет ни 3.3 ни 5 волт
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 07:17
с линейного стабилизатора этого макса есть питание ? что на входе SHDN ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 07:18
on3 on5 1.03 волт
маловато будет для включения
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 11:41
on3 и on5 are shorted и едут в BD4176 если подам 3.3 волт на on3 и on5 max работает на вьйходе ест 3.3 и 5 волт
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 13:43
с линейного стабилизатора есть 5в ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 15:34
LDOOUT ест 5 волт
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 19:20
тогда двигаемся дальше, судя по всему дежурка исправна
DB4176 это как я понял что то типа мониторинга питаний и т.д., но управляет включением макса не он, ON3 ON5 идут через сопротивления к мультику на ногу M1_ON, мультик PMH6, возможно на вашей плате стоит другой , но должен быть очень похожим. думаю копать нужно его, для начала проверить его питание, если присутствует , то пробовать подкинуть заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 01:52
На мультик есть 19 волт питание я думаю што проблем в ним но не имею такой.Там написано BD4176KVT
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 13:17
это не мультик, читайте внимательней мой последний пост.
мультик ищите на плате в виде микрухи в QFP корпусе
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 18:31
нашел мультик там H8S/2116 renesas нашел мультик но там нет питание
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 16:33
те же грабли, только на Т61
Оn3 On5 приходят с BD4176KVT и LC272H5 обе заменил на заведомо исправные :(
куда дальше рыть? кто заправляет пуском?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 17:24
Cамым первым там заправляет чип с надписью Lenovo (IBM) стоит рядом с Н8, ближе к переднему краю платы.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 10:06
это и есть LC272H5 я ее заменил.. вот бы распиновочку на ее.. :roll:
