Текущее время: 15 май 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Полосы лого Acer 4520 Z03(no mxm)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 15:17
Появляются горизонтальные черные полосы(время от времени белый экран) под углом ~3, равной ширины, но при включении разной ширины, на внешнем мониторе и на матрице после лого Bios Acer 4520 Z03(no mxm).
В ремонт поступил как не стартует.
Менял 2 раза MCP67 на "новые", 1 раз ставил тестовый чип точно MCP67MV-A2 т.к. думал чипы перемакрированы.
Биосы шил разные, заменил TPS51120 TPS51116 на новые OZ826 на бу. Память, проц менял.
На поведение изображения не повлияло, система после полос не грузится.
Подскажите в чем может быть проблема.
Завел новую тему т.к. продолженная тема из общего форума плоховато развивается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 20:47
Прозвоните шлейф или замените если есть.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 21:29
о каком шлейфе идет речь?
изображение искажено также на внешнем CRT мониторе.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 22:05
Фото полос можно? На сокет или проц похоже.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 04:12
А оперативная память у вас случайно не битая? Попробуйте поставить другую.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 08:59
ЛогоИзображение
Полосы1Изображение
Полосы2Изображение
Полосы3Изображение
Полосы4Изображение
На лого esc не работает, полосы разные каждый раз после перезагрузки. Процессор менял, на разные, на сокет давил и пр. без результата.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 09:11
в предыдущем сообщении нокорректно вставил фото, а отредактировать сообщение не могу, нет Кнопки редактировать (указана в FAQ), просьба администраторов поправить ссылки.
Если чтото делаю неправильно объясните пожалуйста как редатировать сообщения..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 09:41
Спасибо sashhhh за наводку, заменил 25x80 прошил последней версией bios 3632.
Запустился!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 13:54
Video BIOS?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 21:15
Новоселов Владислав писал(а):
Video BIOS?
обычный биос, в нем и видео биос вшит поскольку видео встроенное в MCP67
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 23:09
вполне нормальное явление после замены mcp67. почему то сразу сообазил прошить биос и помогло
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 22:10
Было точно такое же на асере 4520 без внешнего видео. Тоже пару чипов поменял пока дошло. Перешил биос и все заработало.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 22:04
А у меня такой же 4520 прожил около часа в евересте после замены моста (температуры нормальные были даже под нагрузкой еверестом) -подвис. После ребута классический вкл на 3 секунды/выкл циклически... Мост 100% нормальный -ни одного брака из партии не было. Может действительно гнилая МС биоса ? попробуем новую прошить
