Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Roverbook Partner E415l. Проблема с USB.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 21:19
Здравствуйте.
Проблема такая. Если в USB ничего не подключено напряжение питания нормальное. При включении любого устройства в USB напряжение питания падает до 0,8В. При этом начинает греться микросхема в корпусе SOT23-5 с маркировкой AH20L в цепи питания порта. На каждую пару портов стоит по одной такой микросхеме. Поведение обоих одинаковое. В интернете, что это за микросхемы я найти не смог. Подскажите, пожалуйста.
Или было бы совсем здорово, если есть схема этого куска. Может и не в этих ключах дело?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007 23:56
Код модели G320? Дайте мыло - есть схема
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007 16:49
Да. Код G320. Мыло oldmuller@mail.ru
Буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 00:04
Выяснил причину. Оказывается с этим ноутбуком до попадания его ко мне обращались в сервис по-поводу разрушения USB разъемов. Там "всего" за 2800 рублей (200 рублей скостили, т.к. клиент принес не целый ноут, а уже изъятую материнскую плату) разъемы поменяли. Причем поставили вот такие:
И питание с землей оказалось перепутанным.
Нужно вот такие:
Может кто-нибудь имеет возможность достать такие разъемы? Я бы с удовольствием купил две штуки.
А те два разъема, которые у меня есть я отдам бесплатно, если кому нужно.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 11:29
Есть такие
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
