Текущее время: 15 май 2026 14:53
 Заголовок сообщения: HP 6735S подсветка
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 22:10
Добрый день или ночь
В общем беда в следуюшем, принесли ноут с полосами по экрану, подменил шлейф не помогло, заменил матрицу, всё ок завелось. Погонял его, решил собрать, собрал, включаю а подсветки нету едва видное изображене, всё перепроверил перелопатил, пробовал менять матрицы инверторы шлейфы толку 0. На материнке есть трёхлапый "геркон" U45 при подносе магнита к ему есть кратковременное мерцание подсветки, на выводах у "геркона" без магнита
1-3,38
2- общий
3-3,38
с магнитом
1-3,38
2 - общий
3- 0
(судя по даташиту)Инвертор:
1 N.C.
2 Белый (T/B) - там 0
3 Коричневый (EN) есть 3в, при закрытой крышке 0.2В
4 Чёрный - земля
5 Чёрный - земля
6 Жёлтый - 19В
7 Жёлтый - 19В
Если звонить белый провод без подключенного инвертора на землю то сопротивление бесконечно...
Замеры проводил при подключенной зарядке, и включенном ноуте, со стороны мамки отследить прохождение белого провода не могу т.к. он сразу после разьёма убегает в недри платы.
Я так подозреваю что чтото должно управляющее быть на белом проводе, тока вопрос откуда оно идти должно...
Помогите плиз, направте в правильную сторону т.к. ноутами занимаюсь совсем недавно и с такой бедой не сталкивался...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 23:39
Начнем с того, что "геркон U45" на самом деле датчик Холла, или просто МУМС (магито-управляемая микросхема).
Она у Вас работает как надо, и лучше ее не трогать.
А вот ГП и мультиконтроллер - это как раз то, что может являться причиной проблемы.
Чтобы не лопатить архив, озвучте пожалуйста, что стоит в вашем буке в качестве Графического Процессора и Мультиконтроллера.
Для диагностики причин, лучше восстановить исходное состояние и перепрошить BIOS.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 23:51
По распиновке инвертора:
По мимо питания и "земли" у него есть еще управление яркостью (зачастую, оно же и включение ламп) и разрешение его работы.
Если у Вас есть сомнения на счет Белого провода, то его можно подтянуть резистором 1-10ком к +3,3В. Если все заработает, то у Вас банальный отвал ГП. Реболлинг поможет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 01:18
эт так боевое название ;)
ГП интегрированный (сейчас конфиг не могу глянуть на ноуте) на южнике написанно AMD RADEON IGP 0832. Мультик KBC1091 - NU.
Бивис сброшен, шить я думаю что не стоит таккак проблемма 100% аппаратная.
Так есть там провода EN и T/B, на втором ничего нету...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 01:26
ссори автоматом не то написал, Южник нада заменить на Северный.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 17:36
:shock:
Вы уверены, что ГП интегрированый?
Судя по обозначению, RADEON IGP 0832 и есть графический процессор. Только производитель там ATi, а не AMD.
Прошивка BIOS нужна не "для галочки". Именно мультик ее читает при подаче питания и именно он участвует в процессе формирования сигнала включения на инвертор.
Пробуйте подтянуть белый провод к +3,3в. Если подстветка запустится, то ГП надо отреболить.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 01:55
Подтянул. 3в к контакту регулировки яркости. Всё завелось.
ПС Чипсет AMD Puma в его интегрирован ATI Mobility Radeon HD 3200.
Вот поэтому и два шильдика на чипе :) Если надо могу своткать.
Хде искать этот "гремучий" сигнал...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 01:53
так никто не знает в какую степь копать ? Дело в том что там скорее гдето отвал т.к. с общим не зонится.... а дорожки под слот оперативки уходят ...
