Текущее время: 15 июн 2026 09:03
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite L30 POST 2C
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 07:57
Всем привет!
Выдает при старте POST 2C . Южник на всякий случай махнул на новый, тоже самое. Подскажите куда копнуть дальше.??
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 22:30
Похоже на память, пропаяй слоты.
- Выполняется тест адресных линий ОЗУ памяти 512 Кбайт.
Если на адресной шине (хххх) обнаружена ошибка ОЗУ, то генерируется
последовательность звуковых кодов ошибки.
Сбойные биты отсчитываются, начиная с нуля, например, код 2C 1020 означает
сбой битов 0001 0000 0010 0000, т.е. двенадцатого и пятого разрядов
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 12:04
Только что делал точно такой. RC410MD под замену.
С уважением, Владимир!
ремонт ноутбуков, мониторов и еще по мелочи :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 21:37
Почетный Мастер
Владимир(RV6LLH) писал(а):
RC410MD под замену.
вернее, под востановление контактных площадок.
