Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Asus M51V нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 18:02
Принесли Asus M51V - нет звука в наушниках, в динамиках есть.
Клиент говорил сперва пропал правый канал, затем левый, в системе менеджер звука на подключение наушников никак не реагирует.
Разъем целый, не разломан. При прозвонке контактов один постоянно
звонится на землю, хотя должен только при вставленном в гнезно разъеме.
Может есть у кого кусок схемы с обвязкой на гнездо наушников?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 23:25
Обычно до микросхемы идут от разъема еще низкоомные резисторы. При включение наушников в джек что кодек говорит ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 00:29
А что, четырёх полевиков на переключение звука нету? Гнездо на наличие наушников реагирует - в смысле размыкатель ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 10:05
Я ж написал - что менеджер не реагирует на подключение наушников.
Гнездо механически исправно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 11:41
Как проверяли что оно механически исправно?визуально?там розмикатся контакты должны! если пропал один наушник потом второй меняй разем!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 12:05
Как визуально? :D мануально, контактами все гуд.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 12:27
Менеджер :D , а тестер что говорит ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 12:55
ну так без тестера никак, все ж прозвонил
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 17:27
Дополнение: если в BIOSе включить POST sound, то звук в наушниках есть, а в винде нЭту.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 19:02
Тогда попробуй для начала драйвер звука переустановить, если не поможет то потом винду. А потом уже в железе разбираться.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 12:13
Да драйвер пробовал, не помогло.
Врядли дело в системе, хотя все может быть. В том то и дело что на поключение микрофона система реагирует, а на поключение наушников нет. Может кто подскажет что за элемент в шестиногом корпусе SOT-363 под маркировкой K11 (позиционного обозначения нет, видно Asus на краске экономит). Через него с разъёма должен идти сигнал на ALC663 на вывод Sense B при подключенни наушников, а осцилл не показывает ничего, думал полевик, но после снятия и прозвонки вообще не понятно цо то е....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 16:54
Всё таки переставил операционку, не помогло.
Может есть у кого кусок схемы с обвязкой выхода звука на наушники
с коммутацией...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 23:19
А это точно К11 , а не К1 с полоской ? Точно такой схемы нет - но должно быть примерно так :
to sence.JPG [ 8.69 КБ | Просмотров: 1520 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 11:15
Точно K11, надпись чёткая. Спасибо, посмотрю...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 12:10
я наверно что то пропустил ...а поменять кодек подкинуть что мешает?
:shock:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 15:37
либо меняй кодек
либо всю цепь ты найдешь из даташитов кодека и усилителя
а так вставь наушники и ткни осцолографом в ноги кодека сначала кот на вывод на правое и левое ухо (ток музыку в винде включи постоянно)
если все есть то посмотри на усилителе все точно также
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:51
LEES
Спасибо за схему, это действительно эта сборка полевиков.
Первый был пробит, поэтому на гнездо и не реагировал.
А звук у него не пропадал ( наверное ), после замены мосфетов все заработало нормально. У меня звук появился сразу в двух каналах.
Может у него проблемы с кабелем.. Мужик работает дальнобоем и бук использует как м/м центр в машине, подключая его к магнитоле, может, когда вставлял разъем, на штекере было напряжение вот полевик и выбило...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 18:22
Статика - типовуха :D
