Текущее время: 15 май 2026 16:31
 Заголовок сообщения: Iru intro-2015 Combo
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 21:45
Пропала подсветка монитора. Есть подозрение, что не приходит 12В на инвертор. Помогите, пожалуйста, найти сервисный мануал для ноута Iru intro-2015 Combo и распиновку для инвертера PWA-STINGRAY INVERTER BD(For 8640) 316000000019-R01, или хотя бы что-то из этого. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 23:11
как правило на входе основного питания на инверторе стоит фьюз.. вот исходя из этого и ориентируйтесь где у вас на инверторе ваши 19 вольт, приходят они туда или нет..
замерьте сигналы на остальных пинах разъема инвертора и вот тогда можно будет делать какие-то предположения.
 Заголовок сообщения: Re: Iru intro-2015 Combo
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 04:30
Когда определитесь с сигналами на входах в Ваш модуль подсветки, как порекомендовал мастер в предыдущем посте, загляните по этой ссылочке.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=22059
