Текущее время: 12 июн 2026 05:03
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 08:58
Ревизия платы MBX-165 MS91 Rev:1.0.
На MAX8734A питание не приходит, соответственно и нет дежурных напруг.
Управлением входного напряжение с адаптера осуществляет MAX1909E Напряжения на выводах MAX1909E:
1.DCIN - 18.7
2.LDO - 5.4
3.ACIN - 2.2
4.REF - 4.2
5.GND/PKPRES
6.ACOK - 3.1
7.MODE - 0
8.IINP - 0
9.CLS - 2.2
10.ICTL - 0
11.VCTL - 1.4
12.CCI - 0
13.CCV - 0
14.CCS - 0
15.GND
16.BATT - 0
17.CSIN - 0
18.CSIP - 0
19.PGND - 0
20.DLO - 0
21.DLOV - 5.3
22.DHVI 7-16 (плавает)
23.DHI - 18.4
24.SRC - 19.3
25.CSSN - 0
26.CSSP - 0.8
27.PDS - 9.5
28.PDL - 19
1909E менял на новую, обвязку (транзисторные сборки) проверял, защиту PU3 снимал, положительного результата пока нет.
Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 17:53
Похоже, что у меня точно такая же проблема. Второй входной ключ PQ26 закрыт, т.к. на затворе 19,5, поэтому дальше питание не идет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 19:29
если КЗ нигде нет - попробуйте отключить батарейку RTC
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 21:08
Проверяем ключики - особенно сдвоенные, особенно около разьёма батареи :wink:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 09:45
Откуда приходит сигнал на первую ногу PQ19? Буду признателен за один лист из схемы с PQ19 на нем.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 09:53
1 нога на земле и должна быть...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 11:17
LEES, огромное спасибо за наводку. Завелось :D
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 22:43
А что елемент тъй сделал(ремонтирал)?Извините меня, но я нет Russian :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 22:59
ключики - double mosfet
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 00:48
Спасибо, но это MOSFET-PQ19 ли сменен? Потому что не нашел ничего об этом елемент.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 10:42
А я вот не могу разобраться, вроде все сборки проверил. Без схемы конечно тяжело.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 06:50
Случилось чудо! Клиент кипешевал, мол собирайте, забираю. Сегодня пришел, собрал включил, работает зараза :D . Я так и не понял в чем трабл был и пофиксился ли он до конца, но факт тот что MAX1909 поменян и сейчас все работает, а в разобранном состоянии MAX не запускался. Сейчас ноут стоит на прогонке.
