Текущее время: 15 май 2026 21:47
 Заголовок сообщения: dell xps m1210
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 23:14
помогите люди добрые. с некоторых через каждые минут 10-15 начинаются жуткие тормаза во всех приложениях. если не ошибаюсь не фурыкает вентилятор, раньше не обращал внимания на его жужжание, но сейчас кажется чего то не хватает, к тому же корпус огненный. подскажите как можно проверить вентилятор, возможна ли починка его. как заменить, есть какие либо инструкции по ремонту чтобы не открутить чего нить не того.
заранее премного благодарен
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 00:39
разобрать ноут, снять вентилятор и подключить его к бп и проверить работает ли он, если нет - заменить, если да - копать плату в плане почему не вкл вентилятор
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 01:15
..для начала вытряхнув валенок из охлаждения..
Одно но: для новичка аппарат в разборке не из приятных :!:
хотя и обычный Dell
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 10:51
Инструкции по разборке лежат на support.dell.com - неужели сложно изначально обратиться к первоисточнику?
