Текущее время: 15 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: BENQ joybook s41 горят транзисторы 4407(pq15)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 14:55
Доброго времени суток всем! Ноут benq joybook s41-r32(ch3 base) при включении адаптер 19в тикает в защите. При вскрытии обнаружил (довольно быстро) сгоревший транзистор pq15 (ao 4407). Затем проверил в том районе все транзисторы выпаиванием и тестером. Затем запаял такой же с донорской платы.Включил и опять итог сгоревший pq15(4407).Отпаял сгоревший а кз осталось между D pq15 и S pq16. Не могу найти куда еще идет эта дорога и тот или те элементы что по прежнему сидят в КЗ. Схемы не имею! Буду рад любым советам!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 18:10
Это VIN он гуляет по всей плате на всех верхних ключах, я в таких случаях подключаю свой лабораторный БП, ограничиваю ток 2мя амперами и втыкаю его в КЗ, по нагреву несложно найти что сдохло.
Если можешь сделай пожалуйста фотки в районе видика , и на всякий случай юг со звуком. У меня такой сейчас на столе менял видеокарту, а у него звук пропал, вместе с шиной UAA для High definition audio и модемом в придачу. Надо посмотреть может это я чего посносил при замене.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 08:16
Спасибо за совет на счет блока питания! Купил схему на него так что буду смотреть ключи выпаивая и прозванивая тестером! VIN действительно по всей плате! Без схемы я бы погиб!!! Сфотал что просил 4 фотки могу кинуть на почту а то на форуме размер ограничен!я даже одну вставить не могу уже пережатую в 1024*768.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 09:39
Искать дохлую керамику со схемой, когда полплаты в коротком.... Вы бук первый раз разобрали? Аналог того что вы хотите найти - соединённые параллельно несколько сотен конденсаторов, один из которых в кз, схема ясна. Каким образом по схеме вы найдёте дохлый?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 09:49
Со схемой конечно кз трудновато искать (то есть смысла как такового нет), если нет блока питания, выход - только последовательное выпаивание керамики (муторно, но тоже выход). Удачи.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 10:00
схема ясна! просто думал обойдется транзисторами или микросхемами кторых не столько много как керамики! вроде все проверил выпаиванием. все не то!! и в правду скорее всего конденсатор или не один даже.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 14:48
Все таки я ее нашел! Это с7 оказался возле разьема CN1 где на матрицу шлейф втыкается.Туда тоже идет дорожка VIN! Спасибо за ключевое слово керамика!!! А со схемой все таки проще! пришлось отпаять всего с десяток таких керамик и штук 5 проходных дросельков. Лучше чем сотня или даже больше когда наугад!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 15:16
Вообще-то всё гораздо проще делается - поднимаются дроссели по питанию и локализуется место, а там уже ищется виновник.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 15:58
Я свой тоже победил, R356 ( 0 Ohm ) решил подохнуть, замена решила проблему звук и модем появились.
