Текущее время: 15 май 2026 15:32
 Заголовок сообщения: Залили шампанским Toshiba M60-182(+)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 16:10
При нажатии на кнопку включения-загорается кнопочка включения, запускаются вентиляторы, один раз моргает монитор. Через 10 сек выключаются вентиляторы, кнопка продолжает гореть, экран черный. Можно с кнопки выключить.
Сервис-центр приговорил мать к замене. Но у них бу нет..а новая она дороже бу-шного ноута
я её помыл в спиртике...видимых горелостей нет...можт гуру подскажут где ковырнуть?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 16:45
Видимых и не будет особо. Для начала пощупай микросхемки на маме при включении ноута - на залитых может сильно греться. И что значит - один раз моргает экран??
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 16:57
При нажатии на кнопку включения видно что напряжение на экран подается(он подсвечивается немного)..ну как бы он начинает включаться..но тухнет..
Попробую..спасибо..можт спиртом не до конца всю бяку вымыл?..можт ещё в чём покупать?..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 17:01
Если какая-то из микрух греется, то мыть уже бесполезно))) Вообще шампанское какую область охватило?? И что за видяха в этом ноуте??
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 17:34
да вроде неособо что то и греется...завтра получше пощупаю...
да видать на клаву плесканули..но много...плата во многих местах липкая была.
ЖФорсе какая-то...отдельная...охлаждение совмещённое с процессором
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 17:51
Микрухи не греются...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 18:06
Видяха и ее разъем сухие? Северный мост не залит?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 09:39
Видео чип расположен над северным мостом. На вид незалиты, да и находятся они с обратной стороны платы(клава с другой стороны платы)..врядли туда что то затекло
Прад почемуто радиатор без пасты на северном мосту прикреплен был.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 10:07
954226AG тактовый генератор?..вот она тепленькая, но только пока крутится вентилятор(в момент пуска) потом остывает
напряжения на электролитах:
Дежурный
РС53 - 3,3 В
РС59 - 5 В
РС76 - 1.5 В
РС74 - 0 В
РС98 - 19,46 В
Пуск
РС53 - 3,3 В
РС59 - 5 В
РС76 - 1.5 В
РС74 - 1,83 В
РС98 - 19,3 В
