Текущее время: 15 май 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspiro 5030
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 10:17
Бук включается , работает некоторое время нормально ,потом отключается , система охлаждения чистая , вентилятор работает нормально , что то мне подсказывает , что это SB450 помер , это так ..?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspiro 5030
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 10:50
а мне чтото подсказывает, что второй его брат помер :D
на самом деле, проверяйте охлаждение (трубку) если с одной стороны горячая, с другой нет - то меняем.
что с температурами на чипах и процессоре ?
сколько времени живет ?
дохнет ли в биосе ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 11:13
При первом включении работает 5 мин . если включить сразу после выключения , работает 1мин. Постоит остынет опять 5 мин. работает , в BIOS работает также , трубка по всей поверхности греется одинаково , и не очень сильно
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 11:47
тепловой контакт чипов с поверхностью теплоотвода какой ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 11:56
Я так понимаю , вопрос про пасту , пасту поменял
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 12:02
там бывает и неплотно пристает к кристаллу шелезяка
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 12:11
Снял клавиатуру , под ней как раз и стоит SB450 , охлаждение увеличилось , работает уже мин 15
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 12:40
sb 450 как правило не сильно горячий чип
но бывает ...
чаще север
подняли клаву - стала плата холоднее
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 12:57
Да похоже дело не в охлаждении просто я на него нажал когда пальцем температуру мерил ..:) клаву на место прикрутил , не выключается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 13:11
отвал севера ...
но не обязательно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
