Текущее время: 19 май 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Непонятка с Asus А6Тс "АМД"
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 12:15
Добрый день уважаемые !
Принесли ноут A6Tс с деффектом "виснет при работе",
Клиент это обьясняет тем что при просмотре фильма ,либо просто в режиме работы, запускается скринсейвер и ноут зависает при чем это бывает не всегда.Я ему обновил Bios,потестил в течений двух дней.Наблюдения показали что ноут иногда вылетает на тесте проца (по контролю температуры 70*) когда долго не работал и холодный, но через 5 мин деффект самоустраняется и при повторном запуске теста он его проходит.Запускал как он описывал несколько фильмов + скринсейвер и ни чего подобного не выявил. Принесли снова только уже подвисший,а повесить ему все таки удалось на второй день опять же фильмами и скрином, и он хочет чтоб ему этот деффект устранили.Я ему переустановил ОС, драйвера и после переустановки попробовал запустил фильмы и скрин и ноут повис, но это бывает наверно 1 раз и ста. Подскажите что можно сделать и считать ли вообще это за деффект?
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
