Текущее время: 16 май 2026 12:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5310(JDW50)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 20:21
Всем привет! Проблема вот в чем, - ноут не реагировал на кнопку включения, диагностика показала - отвал ЮМ, лень было реболить, поставил "новый"(реболл на свинце)..Итак, сейчас реакция на кнопку есть, но с родным хдд стопорится на заставке асер(может перезагрузится и все равно висит). Родной хдд 100% живой, так же пробовал еще 2 хдд такого же объема, самое интересное - с одним также висит как ии сродным, а с другим, работает, хдд корректно определяется..Юг посадил без проблем, плата ровная, ничего не снес и т.д. В чем может быть проблема? Логично все же предположить что юг GBM, но все же настораживает то, что с одним хдд он норм работает..
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310(JDW50)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 21:48
Remontnik. писал(а):
...Юг посадил без проблем, плата ровная, ничего не снес и т.д. В чем может быть проблема? ...
C другой моделью как-то обсуждалась проблема умирания обвязки чипа при прогреве:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 515#138515
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 15:25
Больше ни у кого ни каких вариантов?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 15:34
Ну попробуй еще один ЮГ засадить. Если ничего не изменится, то сразу будет понятно, проблема не в нем - а в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 08:00
Можно попробовать зашить BIOS другой версией, а вообще похоже что юг неисправен или не сел. Интелы чувствительны в неравномерному нагреву, чуть чуть выгибает, челчок и всё, имеем трупа.
А в этом аппарате случаем нет стороннего контроллера IDE\SATA?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 02:14
нет, и не вышебет, потому что, уже за всю практику посажен не один ЮМ...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 07:40
Это чем вы их сажаете? Ни разу такого не было, влагой иногда раздувало чип, но чтобы сам чип выгнулся.... Термопрофиль надо соблюдать и всё будет нормально.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 15:27
Я когдато тренировался на видяхах не соблюдая термопрофиль, то чип погнуло. Даже гдето валялся для наглядности. Так жэ на какойто матери под Сокет 7 снимал - ставил чипы, то рива ТНТ2 тожэ щёлкнула, но не прогнулась...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 19:10
Это происходит не при посадке, а при оплавлении припоя. Сразу видно из грязи в князи :D , первую станцию когда обкатывали, не было ни одной ошибки?. И все вставало без ошибок? Думаю 50% зарегистрированных здесь начинали со строительных фенов и кухонных комфорок. И только потом приходит опыт, начинаеш чувствовать то что делаешь, нарабатываешь свои секреты и т.д. Мое ИМХО.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 19:25
Можно и профилем убить и мамку и чип, достаточно чтоб текстолит был тоньше, чип крупнее, банально изменят цвет текстолита, и термопрофиль уже не "рулит". В таких ситуациях только опыт. Извините это меня задело
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 21:22
Проблема решена, поменял еще раз юг, + флэшку биоса.
