Текущее время: 08 май 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:04
Принесли етот монстр с такои проблемой, говорили што видео х600 меняли- помогло на месец, потом опять ремонтировали- протянул два дня..Я тоже грешил бы на видео, но всё таки как то страно -неужели два раза брак был? Кокда разобрал попробовал запустить- начал без проблем работать- целы день промучил- работает! Сегодня опять перестал показывать.Мне ненравится што иногда когда включаю- через пару секунд отрубается, сколько разов сегодня непробовал екран незавёлся. Смушчает север intel ng82915p, oчень жарется- после несколько секунд палец недержит..Или в етой машинке так и должно быть?Хотелось бы попробовать заменить но имею с маркировкои 915pm, взаимозаменямие ли они?Видео также такого теперь нету, хотя есть из серии х300. Можно ли на место х600 такое вставить?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 18:55
Теперь лаптоп совсем при включении после несколько секунд отрубается. Хочется поменять север 915p ,имею 915pm -он насколько понимаю мобильник и мне неподоидёт, нашёл на материнке 945p, может такой прокатить?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 19:28
Почетный Мастер
а вы вообще видели подошвы у 915P и 945P ???
(а даже если не видели - существует www.intel.com, где можно найти их картинки)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 22:42
Простите, на интелевском саите лазил, но как то однозначно выводов незделал. Наконец из кучи мертвецов нашёл такои же мост, незнаю жив ли он на 100 процентов, но теперь неотключается, проц греется, только екран нечего непоказываеть всё равно. Нашёл у себя какую то безымяную пост карту, когда включаю медлено мигает индикатором CLK,на дисплее 00 што ето могло бы значить?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 17:37
Raimondas писал(а):
...медлено мигает индикатором CLK,на дисплее 00 што ето могло бы значить?
Скорее всего нужно припаиваться к LPC. Не факт, что выведено на mini-PCIex
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 17:50
На mini-PCIex все-таки выведено (на столе лежит пациент - Aspire 1800 CQ60), но доходит но 49 поста, так что возможно, Вам в первую очередь нужно перепрошить BIOS... если конечно еще актуально. :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 20:38
Если кому-то пригодится, дунул на видак, пропали посты. Дунул на север, все заколосилось. В общем X600 и NG82915P под замену... x600 остался под вопросом, но имхо лучше все-равно заменить... :)
