Текущее время: 15 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Соединение пленок клавиатуры ???
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 17:15
Добрый день. Клавиатура от ноутбука ASUS K40 IN.
Для ремонта пришлось разобрать по отдельности все три слоя контактной пленки клавиатуры. Но вот при сборке возникла проблема. Слои в одном месте соединяются между собой контактами и эта область была как-то по заводу спресована, чтобы эти контакты были соединены. Так как их теперь соединить ??? Подскажите пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 17:58
Почитай статейку может поможет :)
http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=4aser.txt
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 18:11
Спасибо, читал. С восстановлением дорожек понятно. Проблема к сожалению в другом...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 12:18
Просверлить отверстие сквозь контактные пощадки и залить это отверстие контактола....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 23:01
Сталкивался с такой проблемой при ремонте залитой и подкорачивающей клавиатуры, для чего пришлось разодрать пленки в месте соединения слоев. Обратно собрал нанеся "контактол" на дорожки обоих пленок, и после соединения слоев аккуратно прогрел это место паяльником и пока клей не остыл прижал слои вместе. Почти полгода работает без проблем, делать правда надо быстро пока клей до конца не ваысох.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 07:06
Токопроводящую краску наносите на эти места плёнок и собираете вместе пока краска не высохла, всё должно работать.
