Текущее время: 15 май 2026 09:08
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 00:02
Добрый вечер,
Принесли ноут Acer Extensa 5630ez, не включается (вообще не реагирует на кнопку включения). Индикатор заряда батареи не горит. При проверке обнаружил что нет питания 3.3/5В. Преобразователь собран на ключевой микросхеме ШИМ TPS 51125. На выходе преобразователя ноль, нет напруги по 3.3 и 5 вольт (хотя 19в на входе присутствует).
При подключении бп начинает довольно сильно нагреваться микросхема ШИМ TPS 51125. Я заменил эту микросхему, также заменил все ключевые мосфеты, но эффекта нет, всё равно не работает. Попробовал отцепить нагрузку по 3.3 и 5В (отпаял два дросселя), думал может что-то коротит по нагрузке, но ШИМ всё равно не работает.
Кстати попробовал запаял микруху ШИМ на другой аппарат, всё работает !!! Т.е делаю вывод что дело не в микросхеме ШИМа.
Что ещё можно попробовать проверить ??? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 01:00
ну как минимум проверяем нагрузки в первую очередь !
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 11:43
Я пробовал вообще отключить всю нагрузку по 3.3 и 5В (просто отпаяв дросселя). Насколько я понимаю, ШИМ должен запуститься без нагрузки или всё таки нет ???
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 12:45
А ничего, что после дросселей еще и обратная связь к микросхеме есть ?
Советую открыть даташит на микросхему, как следует изучить все что там написано, как он работает. Нагрузку отцеплять надо после всех цепей обвязки микросхемы. А можно еще не отключением эксперименты ставить, а цэшкой измерить относительно земли - сколько ом нагрузка ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 00:20
Сопротивление я конечно проверил на наличие кз, его там нет.
Если быть точным, показывает сопротивление около 500ом по 3.3В и около 1 ком по 5В. Это нормально ???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 01:00
по крайней мере, не фатально точно.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 01:30
Вам же написали -проверить нагрузки , если микросхема исправна и греется логично предположить что идет перегрузка по току. Это доступно для проверки?
Даташит на микросхему довелось прочитать? Не поленился поднял его - крупно по англицки написано что проверить и где сломано
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 21:30
Я прочитал даташит, но честно говоря мне это особо не помогло. Подскажите пожалуйста где там по англицки написано что проверить и где сломано ???
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 22:50
сколько по даташиту обнаружено выходов напряжений?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 01:59
Щас попробовал перепаял Winbond WPCE773LA0DG , оказалось он дохлый !!! Видимо он и перегружал этот TPS 51125
Щас бук включается с кнопки и нормально выдаёт 3.3/5 В. Но почему то не идёт питание на проц !!!??? Он собран на шимке ISL6266A. мосфеты вроде живые, завтра буду ковыряться. Но не могу понять как связаны Winbond и питание проца ??? или это просто совпадение ??
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 02:04
на мой вопрос ответа насколько понял не будет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 10:46
там всегда все было завязано! а питание проца - число, не из пальца берущееся. см даташит.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 14:12
По даташиту там всего два выхода напряжения 3.3/5В. Но они щас в порядке, после того как я заменил Winbond
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 14:40
тогда, ой..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 15:04
Ну, как бы в ноутбуке есть еще напряжения питания.. с ними-то как ??
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 22:05
Напряжение 19В от блока питания приходит на все преобразователи напряжения. Как я уже написал с шимки TPS51125 успешно пошло 3.3/5В. А вот со второй шимки TPS51124 идёт выход около 1В и 0.8В (мерял на дросселях).
Мне кажется это довольно странное напряжение, или так и должно быть ??
Напряжение на проц не приходит вообще, там ноль (хотя 19В на входе есть).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 22:27
если я не ошибаюсь, эти 0.8В приходят на питание памяти и северного моста (GL40). Странно почему на память идёт 0.8В , а не 1.8В ??? Сколько должно быть питание севера GL40 ??
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 15:06
какие уровни на VID - ногах ISL6266 ?
P.S. ядро GL40 - 1.05v
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 19:49
Сигналы вот такие: VID0 -1 , VID1-1, VID2-1, VID3-0, VID4-1, VID5-0, VID6-1
Самое интересное что я в даташите в таблице вообще такой комбинации сигналов не нашёл !!! Проверил несколько раз , вроде всё верно.
Может вообще принудительно выставить там около 1В на проц и проверить. Хуже ведь не будет ??
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 20:00
Не будет, главное не больше напряжения проца выставить. зато станет понятно работает шимарь проца или нет.
Ну а дальше, копать надо, VID-ов может по многим причинам не быть - может и север, может и проц, а может питаний на какихто важных узлах еще не хватает.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 20:31
попробовал, всё равно не стартует
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 20:37
да он и не стартанет, явно же что-то не в порядке. А напряжение измерить можно, сравнив с таблицей VID, убедиться в исправности данного узла и с чистой совестью переключится на проверку других мест устройства.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 21:01
напруга на проц всё равно не идёт, там ноль
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
