Текущее время: 09 май 2026 04:53
 Заголовок сообщения: IBM T42 сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:25
Попал в руки данный сабж с отсутствием подсветки. Подкинул лампу другую - лампа горит...не найдя подходящей лампы (14,1) поключил другую матрицу к буку....с ноута LG 40a. Ноут. включился с кнопки и сразу же вырубился. После этого даже на кнопку не реагирует. Реакция есть только после передёргивания батареи, или переподключении адаптера (батарея снята). Но снова старт и отключение через пару секунд....Может кто сталкивался и типовуха....? пока не имел дело с IBM ни разу....
 Заголовок сообщения: Re: IBM T42 сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 03:11
скорее всего сожгли мультик или обвязку (возможно) ,сталкивался что матрицы имеют зеркальную распиновку сравните их совпадают ли разъемы обратите внимание на 3.3 вольта если разъем зеркальный то получиться кз на верное это тот случай .
Удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 03:56
Типовуха.
Графика.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 22:12
Родная матрица стояла LTN141P4-L02 (2 LVDS) 1400-1050. SXGA
Ставил LP141X13 (1LVDS) 1024-768. XGA
После замены матрицы, включил ноут и он через пару секунд отключился...и теперь такая ситуация....
Распиновка вроде не зеркальная...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 22:52
ну так отключи матрицу совсем и посмотри.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 23:22
Отключал уже....дело в том, что он теперь даже без матрицы сразу после включения отключается...Причём чтобы включить след раз, небходимо снять батарею и поставить её снова....или если без батареи вынуть а затем воткнуть разъём адаптера. В общем похоже спалил что-то...Но прочтя много инфы о матрицах вроде не должно было ничего случиться....в крайнем случае изображения бы не было и всё...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 23:41
такое поведение на мультик похоже...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 07:08
Прозвони второй канал LVDS на подставленной матрице ( та что от Лыжи), возможно он на матрице закорочен на землю. Соответственно тогда сейчас проблема уже в видеочипе.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:23
LVDS выгорает редко ,но суть не в этом если даже выгорел ноут не будет сразу отключаться , проблемы не в видео ...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 12:27
при замени матрицы сгорел предохранитель на материнке, он стоит рядом с разъёмом подключения кабеля матрицы. Проверь все их там три! Это происходит из за того, что оригинальная матрица SAMSUNG имеет нестандартный разъём. Посмотри внимательно там 3,3 v приходит на вторую ногу матрицы. В стандартном варианте там земля. Если ты хочешь поменять SXGA на XGA нужно менять кабель LVDS на соответственный.
Ремонт переносных компьютеров в Израиле
Тел. 0526535565
