Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: A200 Touch Pad
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 08:42
Проблема такая, на Toshiba A200-1HV не работает Touch Pad, точнее не совсем не работает а работает только под DOS/VC/PCDOCTOR
в лубой ОС (включая BARTPE/WINPE) работать отказывается, подкинуть другой аналогичный в наличии нет, поэтому если есть у кого какие-то соображения или были подобные случаи прошу отписаться.
Предыстория: ноутбук пришел с аналогичной проблемой описанной в http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2%F3%E5%F2 , заменил ЮГ (потом перекатывал/ставил другой - ничего не помогло), ноут ожил но вылезла вот такая проблема с тачпадом. Контроллер на тачпаде Synaptics T1007 пробовал T1006 - не работает ни в DOS ни в ОС, под родной ОС устройство в Диспечере устройств видится и "Устройство работает нормально", ОС переставлял, с функциональных клавиш тоже не включается.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 09:39
Почетный Мастер
поставить оригинальную рекавери, включить тачпад програмно.
типовуха
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 12:37
типовуха
Первым делом я поставил ОС с рекавери, он там кстати включен по умолчанию, но на всякий случай попробовал включить/отключить не помогло. Было б хорошо если бы типовуха, в том то и дело что похоже нет, сам с таким столкнулся в первые
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 12:42
Всё разобрался, даже писать не буду что было самому смешно. :D
 Заголовок сообщения: Re: A200 Touch Pad
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 18:15
Возникла необходимость заменить T1007, а кроме T1006 ничего под руками нет. Не подскажите, у Вас 1006 вместо 1007 заработал?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 19:02
Да ладно уж, напиши, тоже может посмеюсь над леновиком, или над собой :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 22:41
В похожей ситуации помогла утилитка скачанная с саппорта тошибы - тачпад он-офф называлась. :)
