Текущее время: 15 май 2026 18:46
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 07:30
Материнка DA00P6MB6D0. В чём конкретно была неисправность этого БП выяснить не удалось. Калился KB3926QF D2. Схему найти не удалось, однако из аналогичной схемы было установлено, что сгорел R272 (должен быть на 100Ом, измеряется как 4,3к. Поправьте если не прав), т.е. сгорание KB3926 произошло из-за завышенного напряжения на центральном выводе БП. Заменил R272, KB3926 и на всякий случай D14 (хотя он звонился как нормальный). Ноутбук ожил, но не до конца. Есть дежурка, зарядка, появилось напряжение на кнопке питания. Однако на нажатие кнопки никак не реагирует. Bios прошит. Сигналы ACOK и VH28 присутствуют. Как понимаю напрямую из-за завышения сигнала AD_ID ничего кроме мультика сгореть не могло. Получается неисправный мультик что-то сжег, например южный мост? С такой неисправность раньше не встречался, что ещё могло сгореть, может сталкивался кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 19:03
AD_ID это проводок, по которому ходит идентификатор блока питания. Протокол аля даллас. Чаще всего при переломе провода на него чего нибудь не то коротит и все это приходит в наш несчастный ноут. Далее мульт... Да и сам чип в блоке питания дохнет при этом часто. Без обмена по ID старта не будет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 19:08
БП я использую новый, мульт и резистор R272 заменены. Однако толку чуть. Значит что-то ещё, подозреваю юг. Про то что по третьему проводу передаётся сигнал не слыхал, даже удивлен. Почему же там вхолостую 19в присутствует? В точке AD_TYPE примерно 1,5в.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 19:13
подпора там есть небольшая
ткнитесь осциллографом
а новый мульт после перестановки еще доложен в себя закачать мозги,кстати
как биос перешили то подождать нужно чуток после первого включения.
мосты вряд ли задело.
зарядку показывает ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 19:16
вообще всё это описано в первом посте. Что ещё сделать не знаю...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
