Текущее время: 15 май 2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Hard disk Boot Sector invalid
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 14:44
Ноут Packard Bell r1801.Видит ide HDD 60Gb, но при установке винды xp sp-3 на этапе загрузки оной уже с HDD пишет Hard disk Boot Sector invalid.Все возможные методы форматирования, разбивание на разделы, создание mbr области предпринимались...+результат такой же.. возможность не исправности винта отпадает проверено... Что может быть??
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 15:06
попробуйте винт "протереть" MHDD досовой или Викторией. Erase первых десяток мегабайт- много не надо. А потом создать раздел самой инсталяхой винды
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 15:18
Делал MHDD, бэдов в нем нет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 16:00
Надо просто в первые пару мегабайт записать нули, пользуясь Victoriей. На бэды проверять не надо!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 18:24
Подцепил винт на свой ПК обнулил пару метров прогой MHDD, подцепил назад результат такой же...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 18:33
командой ERASE?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 18:37
plastilin писал(а):
командой ERASE?
ну конечно
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 09:31
Программе установки не удается установить видовс 98 на компьютер, ошибка на диске при создании загрузочной записи на жестком диске
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 10:30
Всунь дрова в инсталятор винды. и уже с ними на борту устанавливай.
Проверь память. как вариант некоторые зборки винды не используют все части памяти и не критичны к ее сбою в конце например.. а при загрузке бока выпадают.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 11:34
Загружал уже версию с драйверами..ничего не дало
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 11:38
фото биоса
post-1688-1279282231_thumb.jpg [ 16.16 КБ | Просмотров: 3001 ]
post-1688-1279282240_thumb.jpg [ 17.45 КБ | Просмотров: 3001 ]
post-1688-1279282248_thumb.jpg [ 18.94 КБ | Просмотров: 3001 ]
post-1688-1279282259_thumb.jpg [ 17.34 КБ | Просмотров: 3001 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 11:40
Почетный Мастер
ну да, стандартный инсайдовый биос сетап, ничего другого там быть и не должно
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 11:46
Т.е. расширенного меню в нем нет?Что значит опция рекавери боот с галкой и без?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 11:56
Может ему нужна специальная загрузочная область?..С винтом все ок, с бисом получается, тоже все ок(кстати обновление с 01 до 05 сделал).Может ему нужна специальная загрузочная область?..Специальная загрузочная дискета?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 10:48
В общем получается вот такая картина, винт 100 рабочий.. программами для разбивки видится разбивается, форматируется, после перезагрузки можно зайти опять же этими программами, и увидеть ранее разбитый диск.Но когда загружаю на него винду ХР-сп3 на этапе указания диска на который нужно загружать винду, показывает не размеченную область.
Когда заходишь с реаниматора лайф сд, винт видится, но не показывает его области...
Из-за чего это может происходить?Слаживается впечатление ,что запись на винт происходит, а вот с чтением его областей траблы..?Это контроллер?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:01
Вот фот его материнки
http://cgi.ebay.com.au/F-SEIMENS-AMILO- ... 518ff9b57d
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 18:15
Встречалось подобное на планшетах. В частности, на Hammerhead HH3.
Лечится следующим образом. Подключаем диск к десктопу. В биосе десктопа вместо автоопределения параметров выбираем "large". С дистрибутива XP разбиваем и форматируем диск, устанавливаем систему до перезагрузки. Выключаем десктоп. Переносим диск на планшет или в Вашем случае бук. Включаем и продолжаем установку системы. Успехов.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 12:34
Этот способ не пробовал, просто цеплял винт с авто идентификацией, на этапе перезагрузки останавливал процесс, подключал винт к ноутбуку..проблемы не решало
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 23:13
Попробуйте и обязательно сообщите результат. Опыт, даже отрицательный, кому-то поможет быстрее решить проблему. Успехов.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 00:06
загрузиться с флешки и загнать образ акрониксом - всегда радует простота и скорость !
а еще было такое после линуха - затер начало харда NDD и пошла!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 08:02
больше похоже на проблему в проце/памяти, так же наблюдал такое при полудохлом севере. соответственно запись на винт происходит с ошибкой. погоняйте мемтест, если есть подкиньте заведомо исправные проц и память.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 14:55
Ничего не вышло пишет тоже самое
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 14:56
Затирал, советовали уже не пошла..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 14:58
Память гонял с ней все ок
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 16:34
стукните Козлову While который
он спец по таким делам
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 18:10
Установил SUSE 11-23, встала на ура, винт видится проги запускаются..все в общем ок, я аж обрадовался..думаю все..закончились мои мучения, ан нет после перезагрузки опять пишет хрень и не загружается. blink.gif
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 18:14
Та он наверно видел уже..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 18:55
ну битый сектор на харде
подкидывайте хард другой
а это полечить можно викторией или мхдд
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 21:07
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 21:08
Проблема не простая, все эти операции уже проделывал, не помогло
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
