Текущее время: 15 июн 2026 09:03
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 19:48
Прошу помощи! Модель:PowerBook G4 17´ не стартует. Пролежал у моего знакомого 4 года. Совсем не стартует! При вынутой батарее (умерла!) от блока питания не стартует. Блок питания потерян, использую 24 вольта блок подключенный по трех точечной схеме с резистором, использую мини стерео контакт в центре и кольцо (-). Не включается. Вынул плату с backup батареями (3.7в.х2), полностью разряжены, 0.2 в. макс.
Можете ли подсказать, PRAM батареи могут быть причиной этому? Надо ли выпаять их и попробовать без них, можно ли без них стартовать? Что бы могло быть еще (чувствую, что проблема вокруг этих батарей!) Буду благодарен за совет и помощь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 22:04
Этот ноут спокойно стартует без аккума и чмошной батареи. Для начала стоит проверить напруги на материнке, возможно на нее ничего не приходит. Может проблема в чудо-блоке. Попадался такой с залипшим гнездом питания.
Блок питания то проверенный, работает?, он вобще работал с этим Б.П ???
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 16:19
Большое спасибо вам за ответы. Лопухнулся с самопальным бл. питания, нашел блок, подключил, работает. Тема закрыта!
