Текущее время: 16 июн 2026 22:25
 Заголовок сообщения: инвертор Dell Inspiron 1501 vs Dell Latitude C600
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 21:08
Может кто подскажет, подходит ли инвертор от Dell Latitude C600 к Dell Inspiron 1501. Разъёмы совместимы, размеры почти те же. Сделаны на разных чипах. Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 21:24
ты хоть сфотал бы чтоли,
не помню на С600 какой инвертор. Но на 1501 было дело ставил от другого делла инвертор плата которого была пошире, но тоже с цифровым управлением и разьем точно такойже. Встал без проблем, только крепление пришлось доработать напильником :wink:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 21:44
Что-то очень не уверен, пробовал в него от D620, не пошло.
От подобного дисплея-запросто..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 01:11
Вот на e-bay Item number: 180462245540, список инверторов как бы подходят. Завтра получу живой второй инвертор от Latitude, если не разберусь сам выложу фото обоих. Главное не спалить чипсет на матери :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 03:47
Сначала выбираем здесь схемку http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=22059 соответствующую микросхемке управления инвертором на Вашем буке и на том который хотите поставить. Потом сравниваем управляющие сигналы и питания на разъёме. Если соответствуют, то можете смело включать, ничего не спалите.
Либо как второй вариант: набрать в поисковике партномер инвертора от Вашего Бука и поискать совместимый аналог.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 00:41
Проверил разъём по напряжению, микросхемы, подставил. Лампа светится, но увы нет управления, то есть не регулируется яркость, не выключается лампа , когда необходимо. Тема закрыта. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 09:34
у 620-го сенсор на управление подсветкой есть. Не пойдёт.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 11:41
Никто не заставляет этот сенсор использовать.
Не вспомню точно, но то ли регулировка как-то горбато-через ступень, то ли что-то вроде того..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 17:16
а попробовать старый поднять? Они конечно геморные, но делаются. Очень часто бывает выносит 2 кондюка после трансформатора уже на высоком конце, они в обратной связи стоят на управление, так что если транс живой попробуй поменять,.. уже не единый случай
