Текущее время: 16 июн 2026 11:30
 Заголовок сообщения: Samsung VAIO нет звука
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:08
добрый день
сущность проблемы такова, нет звука с динамиков, подключаю наушники - зввук есть, сняли динамики-проверил, работают, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:12
Варианты:
Кодек
Усилитель
Разъем
Драйвера
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:15
дрова в порядке, в наушниках слушаю музыку, с динамиков ноута нет звука.
разъем чего?
усилитель, какой именно?
поясните про кодек?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:18
Простите, но если мой ответ вызвал СТОЛЬКО вопросов, то лучше в сервис...
PS: Вы бы хоть модель ноута озвучили...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:20
И еще! Ставить рядом слова Samsung и VAIO - это стилистически неверно. :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:22
model PCG 71312L
ось 7
мои предположения - это шлейф под клавиарутой
поясните пожалуйста, если вас не затруднит, лучше самому, сервисам не доверяю
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:24
SONY, это техническая ошибка, прошу прощения
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:25
Какова история возникновения неисправности? Случаем не после установки вин7 звук пропал?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:29
ось переустановили, кодек обновили
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:33
Перефразирую вопрос: Когда последний раз Вы слышали зук из динамиков? После какого события звук пропал?
Любопытно как Вам удалось обновить кодек. Кодек - это микросхема.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:36
после покупки, через некоторое время зву пропал, стояла ось седьмая, под кодеком я имел ввиду реалтек и пр.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:38
А зачем Вы в него полезли? По гарантии его, болезного...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 16:39
так это брак либо что-то произошло? я получу ответ или нет?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 17:01
Если уверены, что по софту все в порядке, то возможны такие варианты:
- вышел из строя усилитель либо его обвязка
- вышел из строя разъем подключения наушников. (в нем есть контактная группа, срабатывающая при подключении наушников.)
- вышел из строя кодек.
Если нет опыта в локализации и устранении подобных неисправностей, то лучше всетаки в сервис.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 17:19
когда я подключаю наушники к ноутбуку - в наушниках слышу звук
когда отключаю наушники от ноутбука - динамиков ноутбука нет звука, встроенный звук который идет с самого ноута
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 18:57
Уважаемый , Вы не заблудились? Вам тут никто ничего не обязан ...
Для владельцев ноутбуков SONY-SAMSUNG есть специальные сервисы, где за ремонт берут денежку .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010 12:11
Недавно с Асус была такая проблема... Поставили ХР со встроенным драйверпаком, ось показывает что все устройства работают, драйвера установлены, конфликтов нет, а звука в динамиках - нет. Подключаешь наушники - звук в наушниках есть. Прозвонил все шлейфа - все в норме... Проблема решилась простой переустановкой драйвера на звук, скаченного с оф. сайта.
