Текущее время: 15 май 2026 12:45
 Заголовок сообщения: Разборка Toshiba A300
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 14:29
Ноутбук Toshiba A300 1QF. Хочу разобрать с целью прочистки и смены термопасты на CPU и GPU (греются очень :) ). Но вот проблема, не могу снять крышку. Снял её практически полностью (см. рис. 2 - всё, что красным, к корпусу не прилегает), но что-то её "держит" в области, ограниченной красным на рис. 1, хотя с другой стороны там болтов нет.
Может кто разбирал уже?
Комментарий к файлу: Рисунок 1
Копия 84440_2302_draft_large.jpg [ 85.98 КБ | Просмотров: 2822 ]
84440_2302_draft_large.jpg [ 82.66 КБ | Просмотров: 2819 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 14:47
разбирал давно, проблем не было.
клавиатуру Вы сняли?
там под клавиатурой шурупы и кабеля.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 15:05
в этом месте держит привод...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 15:42
Почетный Мастер
вы там аккуратней разбирайте, а то недавно один тоже разбирал Aspire 5600 - оторвал южный мост (см. фото)
A20M#-оторван.jpg [ 111.99 КБ | Просмотров: 2803 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 15:50
Почетный Мастер
еще один оторваный южный мост ich7m. модель другая, суть та же:
еще один_A20M#-оторван.jpg [ 315.09 КБ | Просмотров: 2799 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 19:21
guest12 писал(а):
в этом месте держит привод....
Димитър Дянков писал(а):
оторвал южный мост
Как её снять-то? Я все болты отвернул, все защёлки сдёрнул. Дальше ума ге приложу.
1. Клавиатура снимается до крышки, если да, то как?
2. Если привод, то как в этом случаем быть?
3. Южный мост - маловероятно. Как же они его умудрились так разбирать?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 19:22
*в вопросе её = крышку
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 20:10
Над клавой тоненькая накладка - вот её поддеть и снять..
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 20:28
Почетный Мастер
ага, только сперва под АКБ открутить три винта
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 21:49
то Гость
А вообще, все прекрасно гуглится. Как всегда, первая ссылка...
http://www.irisvista.com/tech/laptops/T ... cess-1.htm
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 00:10
UR5WKD писал(а):
то Гость
Хз, мне на запрос "Разборка Toshiba A300" ничего толкового не выдал
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 01:37
Спасибо, крышку снял.
Чтобы до CPU и GPU добраться надо получается снять материнскую плату?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 01:44
Да, надо снять материнку. Там ведь по ссылке на картинках все есть.
ЗЫ. начальные знания английского иногда бывают полезны :)
Trust no one
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 07:00
А, ну да. Я не заметил, что там внизу оказывается 3 стр. :)
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 14:28
Разобрал, почистил, сменил термопасту, но теперь при загрузке выдаёт белый экран, с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 15:07
Вероятно вы загнули ножки когда подключали LCD кабель.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 15:18
С белым экраном проблему решил. Видеокарта туго до конца вставлялась. Но теперь новая проблема: при загрузке выдаёт логотип и всё. Даже в биос не заходит
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 19:12
Клава работает, т.к. при ctrl Alt Delete происходит перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 19:53
Как убрать логотип при загрузке? Без захода в биос
 Заголовок сообщения: Re: Разборка Toshiba A300
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 01:30
Папробуйте нажать кнопку Escape
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 10:30
накаркал...
