Текущее время: 15 май 2026 11:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 15:45
Ноутбук попал в мастерскую после неудачного ремонта инвертора владельцем ноута(сам инвертор сгорел в процессе эксплутации)при подключении к внешнему монитору изображение есть.После замены на заведомо исправный инвертор,подсветка так и не появилась видимо при ремонте владельцем ноутбука были закорочены выводы управления и вышел из строя выход с видеокарты на цепи управления инвертором,питание на инвертор поступает 11-12в возможности измерить уровни сигнала управления нет так как нет осцилографа.Встает вопрос можно ли запустить инвертор без управляющего сигнала с ноутбука и если нет то каким образом можно проверить уровни сигналов без осцилографа.
Ссылка на инвертор установленный в ноуте. http://notebook1.ru/forma1/files/29_192.jpg
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 16:10
-!При условии, что матрица(лампа подсветки) рабочая!-
1. Скачать даташит на OZ9910
2. Найти на плате инвертора сигналы EN, DIM, как на схеме.
3. Взять тестер и померять напряжения на этих сигналах. Не ясно, зачем для этого использовать осциллограф...
4. Если вышеуказанные сигналы присутствуют, курить даташит дальше и юзать поиск форума.
5. Если этих сигналов нет, значит прозвонить шлейф от инвертоа до платы.
6. Если шлейф не звонится, то чинить шлейф.
7. Если шлейф звонится, то искать, где и почему пропали сигналы на плате ноубука.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 16:14
и есть еще один вариант, но он настолько простой, что писать я его не буду :lol:
Trust no one
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 16:24
ENA-вкл Включение любого модуля подсветки, представляет из себя аналоговый сигнал двух уровней 0 или 3.3в (4.8в), т.е. ON\OFF, и обозначается обычно ENA (ENABLE).
DIM-рег яркости.
Алексей вроде все описал.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 15:01
Шлейф исправен,сигналов нет,проверенны все детали до внутренних проводников материнской платы идущие к видеокарте.В ноутбуке копался хозяин ноута и видимо замкнул проводки после которых вышел из строя управлющий выход с видеокарты на инвертор.И теперь нужно запустить инвертор без управляющего сигнала с видеокарты,можно ли подать +12в через резистор на вход EN ивертора не сгорит ли инвертор при этом если это невозможно то каким образом можно запустить инверт ор???Даташит инвертора здесь http://notebook1.ru/forma1/files/29_192.jpg Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 15:24
Почетный Мастер
а должно быть 19В
11В будет питание в том случае, если вы от АКБ включаете - тогда может быть убит не только контроллер клавиатуры, но и новый инвертор. вы ведь АКБ не снимаете при рабтах, так? и хозяин не снимал, впрочем ему как раз простительно :wink:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 19:28
много че понаписали но никто конкретно ничего так и не сказал и посему конкретизирую цель вопроса.Каким образом можно запустить этот инвертор http://notebook1.ru/forma1/files/29_192.jpg без управляющих сигналов со стороны материнской платы?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 15:33
откуда поступают сигналы управления запуска инвертора с max8725E или с другой микросхемы???
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 15:55
А что не понятно ? питание, масса . На ENA и DIM подать 3,3 в
и причем тут вообще MAX ?
Последний раз редактировалось Николай Соловьев 22 июл 2010 15:56, всего редактировалось 1 раз.
EN - с мультиконтроллера
DIM - с видеокты
Trust no one
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 17:29
проблема решена путем принудительного запуска инвертора подачей напряжения на входы ENA DIM и заменой высоковольтных конденсаторов на выходе вторичных обмоток трансформатора (нужно ставить с родного инвертора почему так не понятно,уже не первый раз...)Всем СПАСИБО!!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
