Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Satellite M30 работает на 600 Мгц
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007 14:43
Проблемма с ноутом Toshiba Satellite M30. Стоит CPU Pentium M 735- 1700 Мгц, но работает на частоте 600 Мгц, т.е. смножителем 6. На больший множитель не переключается никаким способом. Ноут достался бу. Возможно первоначально стоял другой проц.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007 20:19
Нагрузить чем-нибудь общественно полезным заодно проверив режимы SpeedStep
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 09:56
Нагружать пробовал - результат, тот же. Everest показывает, что SpeedStep поддерживается, но запрещен. Полазил по разным форумам - в голову пришла мысль, что раньше стоял проц с ядром Banias, а сейчас поставили Dothan и материнка его некорректно понимает. Отсюда вопрос - можно ли ее заставить понимать новый проц корректно?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 18:18
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 04:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 21:11
В ответ babeni. У меня стоит Pentium M 735, т.е. Dothan с частотой 400 Мгц и кэшем 2Мгб. И он нормально работает на 855 чипсете.
Но проблемму я уже решил. Полазив по забугорным форумам нашел описание и решение этой проблеммы. Все делается с помощью фирменной утилиты Toshiba. Апдейтится микрокод и все работает как и должно. Если у кого возникнет такая же проблемма можете обращаться: : johnpet@bk.ru
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 02:51
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 03:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 09:23
В ответ bobeni. Если уж не владеешь вопросом то инечего лезть. Платформа Centrino подразумевает несколько вариантов. Как раз один из них и содержит проц Pentium M Dothan и чипсет intel 855. Это во-первых. И еще как вы относитесь к ноутбукам Toshiba Satellite M35, M35X, Hp nx9030, Fujitsu-Siemens L-book S7010 и др. Они ведь все имеют Pentium M 735 и чипсет intel 855 и ведь работают, что удивительно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 09:36
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 04:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 14:58
bobeni писал(а):
Здравствуйте!
А вот пальцы гнуть не надо.
Toshiba Satellite M35, M35X, Hp nx9030, Fujitsu-Siemens L-book S7010 и др. Эти ноутбуки изначально предназначались для работы с Pentium M 735 ,а значит и аппаратная поддержка у них есть у Вас же с самого начала начались проблемы и Toshiba однозначно об этом позаботилась.
По Вашему туда можно 750 и 760, и 770 пень запихнуть не пойму зчем
тогда 915 чипсет разробатывать.
Пальцы гнуть буду я.
1. Как может человек, паявший видиочип в духовке газовой плиты, давать советы по ремонту??????
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hlight=m70
2. Из 124 сообщений этого господина военной професии, я не нашёл ни одного толкового , ОДИН ТУПОЙ И ПУСТОЙ БРЕД, содаётся впечатление, что ему поговорить нескем.
http://www.notebook1.ru/forma1/search.p ... hor=bobeni
3. На месте Алексея, я бы возвёл его в уровень почётного гостя. Читать - читаеТ, а бесполезного трёпа нет. И вообще, ты Алексей ему сделал видеокарту? Он обещал тут не появляться.
4. Хочу в Модераторы на 5 минут :lol:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 15:06
КТО ЗА ТО, ЧТО БЫ ВОЗВЕСТИ ТОВ-ЩА БОБЕНИ В РАНГ ПОЧЁТНОГО ГОСТЯ ФОРУМА ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 09:16
В общем пререкаться нет смысла. Все работает и я доволен. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 14:55
Добрый день!
В ноуте наверняка меняли плату и не перебили DMI. Бывает сплошь и рядом и на SatM30/M35 и особенно Qosmio. Обратитесь в АСЦ или модератору этого форума за нужной утилью, работы на пару минут.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 12:34
Спасибо всем, кроме popeni. А в сервис центр обратиться не могу за отсутствием в ближайшей округе (и не в ближайшей тоже) . Попробую сам.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 16:28
Добрый день!
Если выхода другого как самому нет, то по ссылке
ftp://195.91.225.212:2121/fileserv/Service_disk/
можно взять диск для вашего ноута.
Пользоваться утилью надо осторожно, так как были платы с разными видеочипами. Какой кстати парт-номер на ноуте, должно быть что-то типа M35-S359, итп. Перед этим можно
1) Обновить BIOS на машинке. Взять можно на
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais ... c_home.jsp
Там в downloads можно по меню выбрать BIOS, только обязательно учитывать под какой видеочип. В самом простом раскладе проблема решится. Если нет , то
2) Выбираем по 1-й ссылке ( оно кстати выложено на этом же форуме)
test@diag disk под вашу модель.
Когда загрузится там нужно будет выбрать пункты
repair initial configuration
и пункт set initial configuration.
Названия пишу навскидку, могу немного ошибиться в словах, но не по сути.
Тогда обновится CPU microcode и точно все должно запахать на полную мощь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007 12:42
Спасибо al71. Я проделал почти тоже, что и посоветовали. Bios обновил с сайта Toshiba до последней версии. Как уже писал на форуме http://tabletpcbuzz.com/forum/topic.asp ... hichpage=1 нашел ссылку на фирменную утилиту - pom200t1 V1.5.exe, запустил ее и обновил CPU microcode. Теперь ноут работает как положено, динамически переключая частоту от 600 до 1700 Мгц. Service disk Toshida я тоже скачал - за него спасибо администрации.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
