Текущее время: 15 май 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 23:05
Платформа MS-N0111.
После удаления распаянной на плате памяти (с двух сторон, 1 Гб) - нет инициализации, стоит в 00. До этого плата стартовала. Может кто подскажет - что за странности такие?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 23:20
Почетный Мастер
стажер профессору: "удалил пациенту сердце. пульс пропал. раньше пульс был а теперь пропал. что это может быть?"
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 01:17
:lol:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 11:30
Вижу, что у "мастеров" много времени стало для "потрепаться", это не может не радовать:) Ну а по делу что нибудь есть?
Потому как хотя бы инициализация должна быть. С набортной памятью столкнулся впервые - не вижу различий между такой и внешней - возможно, что не хватает познаний, потому и спрашиваю.
PS. Если знаете, что ответить по вопросу - напишите, либо не отвечайте вовсе (ну всяко бывает - жадность поделиться знаниями, лень написать, не хватка времени и др.). Делать умный вид и дуть щеки умеет каждый, я думаю.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 12:38
ominous
память наверняка жестко в биосе прописана, вот и нету инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 13:07
Почетный Мастер
у бортовой памяти отсутстует модуль spd, со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 13:53
uneasy писал(а):
ominous
А что, к примеру, там может быть прописано, что даже не запускает POST?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 14:00
Аналогично - при отсутствии м/c памяти, SPD как то влияет на не-запуск POST?
Место под spd на плате есть, но самой еепромки нету, но на kb3310 есть 3 GPIO, конфигурированием которых обеспечивается выбор набортной памяти. Я так понимаю, конфиги памяти в KB (возможно там тот же SPD вшит?) считываются в BIOS.
Кстати, кто нибудь знает расшифрофку абревиатур: FS/FH и FM - в параметре cfg стоят в данной таблице.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 23:58
А до выпайки посты бежали? Чёт мне подсказывает что пост карта там не дышит (хотя может и ошибаюсь).
Ну а если дышала, то таки да, скорее всего и после выпайки они вполне возможно должны бежать, но тогда по принципу - где насрал, там и ищи. В смысле пока выпаивал память...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 21:04
Вы меня натолкнули на идею еще раз перепроверить подключение POST-карты (припаяна к LPC). В итоге нашел, что не было контакта на Clock - пост-коды и не бежали. Теперь все ок.
Остается основная задача - заставить работать мать без набортной памяти, я так понимаю, что без правки биоса не обойтись? Кто нибудь решал подобные задачи?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 01:50
насчет FS/FM/FH откройте страницу 31 секретного документа :lol: который у Вас явно есть. Там и будет описано отличие разных вариантов этой системной платы. Думаю, догадаетесь что это за аббревиатуры.
А еще поищите U32 на плате и в докУменте... Эх.... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:58
Да я уже разобрался с этими аббревиатурами, все было просто - в них заключены названия конфигураций с памятью Samsung/Mira/Hynix:) Причем есть 2 варианта конфига (на GPIO) - на 1 Gb Samsung/Hynix и 512Mb Mira.
Про u32 я писал выше в теме - да, она отсутствует, но как я понял, конфигурирование памяти выполняется и без нее, с помощью установки GPIO на EC ?, а конфиги имеются в прошивке?
Распаковать данную прошивку EFI мне нечем, потому, думаю будет только вариант с заменой памяти на 512 Мб. Описания на чип памяти Mira я не нашел, но судя по названию, вроде как должен быть так-же как и остальные 1 Гбитный. Получается, для 512 Мб, там должен быть 1 банк распаян, вот только какой: 0 или 1? Думается, что u19,u20,u21,u22. Ну и выставить биты GPIO на EB в 512 Мб.
