Текущее время: 19 май 2026 14:31
 Заголовок сообщения: ibm a31 , интерестно а можно?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007 03:16
При старте без аккума долго думает затем post 0190
При старте с аккумом - загорается бат. и вырубается .
Вопрос обсуждался о мульте.
Возможно ли задолбать мульт для запуска ситемы, питалово от батареи не критично :roll:
У народа горе,всякую редкую вещь хрен найти . :arrow: хоть и руки заточены :idea:
 Заголовок сообщения: post 0190
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007 02:55
М...д.а.. не перевелись на земле руской мастера умельцы!
Спасибо за сказ грамотный , помощь умелую.
Так и наровят сразу без мата в мастерскую отправить! :x
А как подсказать так и некому ? Умельцы :oops:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007 06:37
Я бы попытался ответить, но непонял вопроса...
Попробуйте исчо раз кратко, ярко, лаконично :lol:
 Заголовок сообщения: IBM A31
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 00:20
Предисловие .
Начиналось все просто - купил ноутбук за 350 баксов,type 2652-dxg,
512Мб/40Гб-5400/15"-1400*1050
Якобы с дохлым аккумулятором.
Подключил к сети все "the best".
Решил отстегнуть аккум и вот ,после постинга выдает ошибку 0190,
батарею обратно все нормально, грузиться. Померял аккум - дохлый .
Подзарядил аккум до 4.2в на каждую пару их там три.Все вроде в норме
бук работал около 30минут, затем подключил к зарядке и если честно то батарея мне нафиг не нужна и забыл . Через дней десяток решил фотки глянуть а сеть не включил через пару минут вырубился и началось. Как я понял батарея подсела и заряда нет.
С аккумом от сети при включении пару раз мигает индикатор батареи и вырубается. Без аккума включается проходит постинг ,а затем ошибку 0190 и вырубается.
Мне вот что интерестно микруха ADP3806 отвечает за зарядку, есче стоит LM392 может она? Или подскажите где и что померять может дефект вылезет? У меня опыта по ремонту буков нет и методика тоже неизвестна по дефектам.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 02:10
у тебя бук не видит адаптера, потому и ругается без батареи.
за зарядку ADP3806 отвечает, но по вышеизложенной причине ана не получает сигнал что надо ее батарею заряжать.
управляет этим всем делом походу контролер клавы.
если тебе пофиг, лижбы от сети работало, то заряди какнибудь экстерном батарею и работай от сети.
 Заголовок сообщения: a31
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007 22:59
Дык я и говорю.
Батарею зарядил ,а бук моргнет пару раз светодом батареи и вырубается.
А батарею я разобрал и зарядки дал до 12.6 вольт, думаю ему выше крыши, и разность элементов батарей меж собой меньше 0.1 вольта.
