Текущее время: 11 июн 2026 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Переходник 2,5 >3,5
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007 20:53
Появилась необходимость диск потестировать на вирусы. Нужен переходник 2,5-3,5. На одном из сайтов нашел распиновку выводов 41-44. А вот соответствие с 1-40 у разъемов не могу найти. На фотографии с буржуйского сайта оба разъема соединены шлейфом как то перекрученном.
А еще лучше подскажите , где купить по почте - в нашей местности не нашел. Есть то что надо в САНРАЙЗЕ (на сайте подсмотрел), но на письмо не ответили, наверно у них нет такой услуги.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007 21:36
http://www.pirit.ru - это купить.
Распиновка? Лезешь на сайт тошибы и качаешь даташит на любой 2,5 дерьмовый диск. там все есть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 01:02
На пирите такого не смог найти. где еще можно купить ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 13:36
на радиорынке Митино, Царицыно, в прочих магазинах через инет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 16:32
раньше умудрялись ставить в большие компы бучные винтики с такими переходниками ,незнаю что за конторка так прикалывала , с тех пор горсточка осталась , плюс есть вариант усб очень сейчас распрастранён
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 05:46
ПавелМ если интересно именно самому спаять, то
скажи мыло - солью инфу...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 14:20
http://www.acelab.ru/products/pc/contacts.html
Свяжись с ними - ребята для своих комплексов изготавливают.
Наверняка продают и отдельно, но цена может тебя не устроить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 08:34
Да есть у них там переходнички , весьма удобные 475 рр и ничего ваять не надо 8)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 13:33
Слил на мыло
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007 15:19
Если можно то и мне...Мило: zenuons@one.lt Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 02:43
Если ты из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана или др. дружественных стран - напиши - отправлю переходник бесплатно.
Захочешь отблагодарить - пришлешь почтовую открытку (не захочешь - не надо, только заранее не обещай отправлять) :D
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 22:28
WWKAJ - дошло ли сообщение?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 15:42
26595 Переходник интерфейсный ATA от 3.5" на 2.5" устройства 6,00
http://www.pirit.ru/new_catalog.asp?cat1=1420&cat2=521
Плохо искал
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 18:27
Если у ково есть схема переходника 2.5 - 3.5
пришлите мне на мыло пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 18:51
На сколько я знаю переходник выглядит так: 1-1, 2-2, 3-3... 40-40, 41-42 - (+5В), 43 - земля, 44 - неиспользуется.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 21:54
Там же вроде 1-в-1 идёт всё. Кроме питания (41-44), конечно.
А, вообще, намного удобнее использовать USB/Firewire внешнюю коробку и тогда не надо комп открывать и рисковать тем, что можно наоборот разъём воткнуть и спалить хард.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007 12:03
Ñïàñèáî çà èíôó íî íà âèíäå 2.5 50 ïèíà
à íà 3.5 âñåãî 40 ÷òî æå äåëàòü ñ îñòàëüíûìè 10,
ê òîìó æå ó 2.5 8 ðàçðÿäíûé DataBus à ó 3.5 16 ðàçðÿäíûé...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007 12:42
В yandex.ru - HX-IDE-K
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007 16:05
а я могу подтвердить, все как сказал Alexander вот тому доказательства, переходник собран из разъемов от бука, от компа и 5,25 флопа, может не очень аккуратно но работает и за это 6-10$ это смешно, собирал его для проверки, теперь буду переделывать на нормальной плате с травлеными дорожками.
а что касается 50 контактов то 6 из них это для перемычек, и того остается только 44 распиновку смотри выше.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007 21:47
bekor06 писал(а):
Спасибо за инфу но на винде 2.5 50 пина
а на 3.5 всего 40 что же делать с остальными 10,
к тому же у 2.5 8 разрядный DataBus а у 3.5 16 разрядный...
2.5" это 44 пина, а не 50. Или мы о чём-то разном?
40 пин на 2.5" это те же 40 пин на 3.5", а остальные 4 пина это дублированное питание и земля.
Я уже давно раздарил такие переходники что бы посмотреть точное питание, так как сам не пользуюсь (предпочитаю внешнюю ieee1394 коробку).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007 22:31
Ñïàñèáî ÿ âñå ïîíåë ...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007 05:14
FYI: на eBay эти переходники по $5-$10. Сам там давно покупал.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 03:55
Вот передо мной винт ноутбучный и переходник. Тут же и прозваниваю.
Позиция: смотрю на винт со стороны разъёма. На меня смотрят два ряда контактов, в нижнем ряду посередине контакт отсутствует - ключ. Колодка разъема ВИНТА рассчитана на 50 ножек, хотя в наличии их 47. Обращаю на это вниманние потому, что ответная ей часть разъёма ("мама") на переходнике имеет всего 44 контакта (!) и надевается на контакты 1-22 и 26-47 разъема HDD, оставляя свободными контакты 23-25 и 48-50
ВНИМАНИЕ: Нумерую по своему, поскольку ни на переходнике, ни на контроллере винта нумерация не проглядывается.
Контакты расположены следующим образом (* - есть ножка, 0 - ножка отсутствует):
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 141516 17181920212223 2425
* * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * 0 * *
26 27282930 31323334353637 38 3940414243 44454647 4849 50
Оставляя винт в той же позиции, надеваю на него IDE переходник. Теперь на меня смотрят два ряда контактов (по 22 штуки каждый)надетой на разъём винчестера колодки - показываю их:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314 151617 181920 21 22
23 242526 27282930 31323334 353637 383940 414243 44
...и два ряда штырьков IDE-шного "папы" (40 штук), на которого, собственно, и будет напяливаться конец шлейфа вашего (или не вашего) десктопа . Нумерую их :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 141516 171819 20
21 2223 242526 272829 30313233 34353637 38 39 40
А теперь даю попарно соответствие контактов согласно указанной здесь нумерации.
ВНИМАНИЕ: Первым в каждой паре указываю номер контакта на колодке переходника, ОТВЕТНОЙ разъёму HDD (на которой 44 контакта, в то время как на самом винте их 50). Соответственно вторым в паре будет номер контакта разъёма ("папы"), ответного IDE шлейфу (опять же согласно принятой мной здесь нумерации). Поехали.
1,13,25,30,32,33,34,44 - 11,21,26,28,29,30,40 На эти контакты подается корпус питания (отдельно , не по IDE-шлейфу а черным проводом от питающего разъема десктопа). То есть здесь получилась пара, состоящая из двух групп контактов. Продолжаем.
2 - не задействован, висит в воздухе;
3 - 1; 4 - 2; 5 - 3; 6 - 4; 7 - 5; 8 - 6; 9 - 7; 10 - 8; 11 - 9; 12 - 10; 13 - корпус; 14 - 12; 15 - 13; 16 - 14; 17 - 15; 18 - 16; 19 - 17; 20 - 18; 21 - 19; 22 - 20;
23 (первый во втором ряду)- не задействован, висит в воздухе;
24 - на него по красному проводу должно отдельно подаваться 5 вольт питания от десктопа и на IDE-шного "папу" он не уходит;
25 - корпус; 26 - 22; 27 - 23; 28 - 24; 29 - 25; 30 - корпус; 31 - 27; 32,33,34 - корпус;
35 - пустой (ключ);
36 - 32; 37 - 33; 38 - 34; 39 - 35; 40 - 36; 41 - 37; 42 - 38; 43 - 39; 44 - корпус.
Вроде все без ошибок. Напоминаю, что нумерация контактов, примененная здесь установлена мной самим и может не соответствовать той, что приведена где-нибудь в документации. При том, что это реальный переходник, через который у меня на одном из десктпов долгое время без проблем работал нойтбучный винт.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 19:06
Ничего себе как запутано..
Это 44-контактный разъём, а "лишнее до 50" это для джамперов, а не для сигналов. У некоторых, если так считать, может быть 52 или 54 контакта даже :)
Первые 40 контактов идут 1-в-1, а остальные 4 идут на +5В питание (41-42 - +5В, а 43-44 - земля).
Обычно джамперы с той стороны, где 43-44 контакты идут.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 19:10
Ах, да. Ключ это 20-ый.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2007 23:38
А ты, чтобы не запутаться отрисуй сначала на листе бумаги то, что я написал. У разъема переходника, ответного винту (который с 44 контактами), на 1-й контакт кидаешь черный провод корпусной и разводишь от него дорожку на другие корпусные контакты этого разъема, 2-й контакт остается свободным и никуда не задействованным. 23-й (который прямо под 1-м) - свободный и никуда не идет, а на 24-й (который прямо под 2-м) даешь питание +5в. от красного провода десктопа. Это что касается четверки самых левых контактов разъёма винта и ответной ему части на переходнике. Ну а дальше - смотри указанное соответствие. А ты говоришь "один в один"...
Правые шесть контактов разъёма винта не имеют ответа на переходнике - по понятным причинам (тут 50, а там 44) и скорее всего носят либо технологический характер (для программирования контроллера), либо еще и для джамперов режима винта.
На переходнике, опять же, не отмечен ключ разъёма для IDE шлейфа. Поэтому во избежании проблем настоятельно рекомендую на разъёме шлейфа рабочей машины прежде установить соответствие корпусных контактов аналогичным на переходнике.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 01:06
Не надо ничего рисовать на бумаге, тем более что я рисовать не умею :).
"Правые шесть контактов" это отдельная гребёнка и не имеет ничего общего с главным. Это только для джамперов. Есть харды, на которых этих лишних контактов вообще нет, например, так как джамперы стоят на самой борде, рядом с микросхемами.
Остальное один-в-один. Только нумерация другая немного:
1 3 5 7 ... 43
2 4 6 8 ... 44
то есть, под 1-ым идёт 2-ой, а не 23-ий.
Там ведь не одна земля и на твоём переходнике соответственно земля соединена на чёрный провод питания (это та же самая земля ведь) и думаю что поэтому тебя немного запутало. Я думаю что проще посмотреть на сигнальные контакты, а не земляные и тогда всё встанет на свои места. Попробуй так.
Или посмотри спецификацию на тех же Тошибовских или Сигейтовский сайтах, они расписывают подробнее с именами сигналов наверняка.
Могу точнее линки кинуть если интересно или не получится.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 11:40
А вот и наоборот. Там где джамперы по жизни был 1 пин.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 11:46
Именно...
А переворот разьема грозит погоранием платы... :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 12:15
Именно...
Кстати совсем не всегда. Несколько винтов подключал с переворотом - все живые. Марки и объемы сейчас конечно не вспомню уже...
Видимо защиту какую придумали.
Зарегистрированные пользователи: murodali
