Текущее время: 19 май 2026 12:16
 Заголовок сообщения: FUJITSU-SIEMENS Amilo-dp4
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007 20:02
на экране ноута полосатый снег в форме цветных квадратиков хотя изображение слегка просматривается ,курсоров мыши штук 16 и по вертикали и по горизонтали думаю коммутатор может кто поможет со схемой
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007 21:37
А схема тут бесполезна.
Заключение однозначно: Замена видеочипа на 100%.
Отсюда сам чип + станция для вга монтажа
Последний раз редактировалось Алексей. 28 янв 2007 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 16:20
все понял но на плате стоит мобиле радеон 9000+32мб памяти вместе
экран не разбирал думал чип там стоит ,не стали рисковать отнесли на
на центр ремонта а они через неделю звонят говорят северный мост,понял что по ушам ездят прихожу действительно уже все мертвое не стартует вообще ничего по пост карте ->"00" стало быть не стартует проц.Забрал домой разобрал мост греется, apl 1084 раскаляется мгновенно,значит sis645dx надо искать и стало быть видеочип как вы
говорите,поискал в инете нашел в турции 100 уе материнка стоит,позвонил в представительство fujitsu-siemens в киеве там согласны помочь материнкой за 700 уе :shock: сейчас весь ноут столько не стоит наверное думаю что и проц убили там так что бумаю ремонт дороже выйдет или может кто подскажет где видеочип взять
и sis645dx рабочие а то на барахолке нашел нерабочие мат.платы но неуверен что чип будет рабочий, а новых уже нет на mpga478 платформе,а станцию приобрели с насадками
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 16:40
Если проблемы с видиочипом, а в вашем случае 101% ati9000, то мосты явно ни причём. Наверняка пробовали греть чем-то видеочип и убили до конца. Зачем лезть в ту часть, которая не причём? Самая большая проблема на сегодняшний день в том, что ремонтом ноутбуков не занимается, разве что ленивый, а не имея опыта работы и оборудования очень трудно делать серьёзные ремонты, но надо же на чём то учиться... в данном случан на вашем буке. В вашем случае могу только посочувствовать....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 17:05
за видеочип я понял но дело в том что на супер i/o не приходят абсолютно ни какие сигналы а они должны приходить первое действие через него до биоса должны сигналы cs и адресные должны приходить а их нет ,дока на i/o есть цифры не помню но не it8705-8712
это точно как же тогда не северный,может ati сначало отпаять а потом
делать выводы ?
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
