Текущее время: 15 май 2026 14:44
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 18:57
Доброго вермени суток! Попал ко мне с диагнозом не включается..
При осмотре обнаружил отгнившее сопротивление PR24, PR28
Поменял, восстановил площадки, 19В приходит на 20 ногу MAXa, на остальных ногах пусто.. MAX менял эффект - 0. На 6 ногу я так понимаю должно приходить некое напряжение которое его запустит, но не могу вызвонить откуда или кто его должен выдавать..
Дежурки нет соответственно, МАХ 8743 тоже молчит.. Помогите разобраться пожалуйста..
Мамка HBL51 LA3081P Rev: 5.0
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 20:16
вот изучаем
as.jpg [267.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 20:40
Простите Максим, а что я должен изучить на приложенной Вами схеме?
На моей плате нет MAX1908ETI..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 21:11
может есть другие варианты этой матери
у меня в базе схем там такая
либо я балбес, либо Вы неправильно указали платформу
если что не так - стукайте - помогу
la.jpg [ 170.07 КБ | Просмотров: 2056 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 21:43
// На 6 ногу я так понимаю должно приходить некое напряжение которое его запустит, но не могу вызвонить откуда или кто его должен выдавать..//
VIN > PD4> PR9>PZD1> делитель напряжения PR31 PR32>MAX8734(Pin 6 SHDN_)
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 22:19
по родному даташиту посмотрите на МАХ там схема типовая и включение типовое на мамке а в даташите описаны условия и варианты включения
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:23
Огромное спасибо! PD4 Оказался пробитым..
Восстановил питание, стал греться максим, поменяю отпишусь..
На мамке написано:
HBL561 LA-3081P
REV: 5.0
2006-09-01
Made in china
Набор:
MAX8743
Max8734a
Max8770
MAX8724e
KB910QF
QG82943GML
Всем спасибо за участие!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 13:40
Всё гораздо проще, схема та. MAX8724 = MAX1908, аналоги, так же как и MAX8765. Вот даташит, там всё указано по этому поводу
http://uploading.com/files/b23dd3b4/MAX ... AX8765.rar
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:43
Походу кто-то копался до меня, но очень аккуратно..
Подскажите пожалуйста:
PQ6=AO4916
PQ7=FDS6900AS
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:57
PQ6 - DTC115EUA_SC70, PQ7 - AO4916L_SO8. Что-то сомневаюсь по поводу PQ6. Может позиционник не тот посмотрели? Бук-то какой?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 16:42
Acer 2494
Всё таки склоняюсь к двум AO4916
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 15:16
ao4916 не нашёл, поставил ao4918
3 и 5 вольт приходит на полевики, но макс почему-то не даёт им открыться.. макс менял..
Когда восстанавливал отгнившую дорогу на PR24, обнаружил что к нему не подходит 19В, я подкинул провод от дросселя PL3, таким только образом смог подать 19В на макс.
Если провод убрать напряжение на V+ 0.6 вольта..
Совсем запутался...
Не могу найти откуда подаётся V+ искал PD13, с которого, если верить схеме, подаётся 19В но он стоит в обвязке другог макса, и работает..
