Текущее время: 15 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: F S Amilo PRO V2000D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 22:38
Здравствуйте.Помогите советом имееться сей аппарат прибыл ко мне со сломанным разъёмом Б.П. заменил и соответственно севшей батарей.
Теперь самое интерестное после полного заряда батарей выключил ноут ивынул вилочку из розетки сходил покурил и заметил что на Б.П. всё так же горит светодиод и он сильно грееться хотя в сеть не включен и на ноуте горит светик зарядки и слышиться достаточно сильный свист со стороны разёма питания при отключенном блоке светодиод продолжает гореть и идёт свист батарея разряжаеться в чём может быть проблема помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 23:56
по всей видимости что то пробито в узле зарядки акб
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 18:28
спасибо буду копать в этом направлении
