Текущее время: 15 май 2026 15:32
 Заголовок сообщения: Acer 5315 - не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 22:45
Собственно ситуация такова. Из напряжений четко видно около 16,5 вольт, которые при нажатии на кнопку включения переходят в 0. То есть с кнопкой все ОК. На КВ926 - тишина, на 32 пине - всего 0,1 В. Стоит также МАХ8770. Смущает то, что на 8 его пине исходя из даташита должно приходить напряжение питания 19В, а там все те же 0,1В. Схемой понятно не располагаю. Почему нет 19В на максе??
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 22:57
а дежурка то у вас есть? ее для начала ищите
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 08:59
Дежурки нет. А ее разве не МАХ формирует?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 10:09
формирует то он, но ему нужны разрешающие сигналы и питание. А питания вы говорите нет. Вообще 19в присутствуют на верхних полевиках преобразователей?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 10:11
8770 делает питание проца, смотрите в сторону мах8744, она делает дежурку. если на ней нет питания (21 нога) тогда проверяйте входные ключи,isl6251 и ее обвязку.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 10:20
проверяем pq29, pq30, isl6251 как подметил коллега.
16.5 маловато. а то что переходит в 0 говорит о наличие кз или же кто-то из нагрузки "прожирает". копайте дежурку.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 10:42
по всей видимости у человека не проходит в схему 19в с бп
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:19
С выводов Drain ключа PQ30 - короткое. Теперь понятно хотя бы из-за чего не включается. Как лучше не имея схемы теперь найти что коротит? Куда дальше должно идти напряжение с выходов PQ30??
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:27
проверь на кз без них. если осталось, то сними\замени isl6251, частенько дохнет. ну и в сторону max8744.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 14:31
вот посмотри.
isl6251.pdf [71.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:37
в принципе, если это керамика виновата, то весьма хорошие результаты даёт метод "отжига" с помощью БП с ограничением тока. Только надо быть уверенным, что активные элементы по цепи 19в целы.
