Текущее время: 15 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Acer TM 4220 Quanta ZB2 не стартует
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 17:41
Ноутбук ведет себя так- При влючении быстро пробегает пост 00-СС-80 пауза 5 сек , затем опять быстро 00-СС-80 пауза 10 сек и выключается затем включается и все повторяется , таких пять циклов.
на кнопку питания реагирует, в любой момент выключается мгновенно , на присутствие или отсутствие памяти никак не реагирует. Биос прошить не удается -нет такой панельки , но вроде дело не в нем. Питание , вроде , все присутствуют , зарядка идет. Несколько сильно греется контроллер ICS954310BGLF , но греется не до "бела" , палец терпит. Говорят , что умер во время работы потух и все... Думается на север , но может есть другие мнения ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 18:18
Забыл написать , что мультик менял- не помогло
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 21:30
Модем выньте
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 07:32
Мультик-то чем помешал? Глюк у них такой, модем замените и будет счастье вам.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 09:03
Мультик поменял потому , что останавливается на post 80 , а это что-то с прерываниями от PC/2 вот и поменял .
Что без модема , что с новым модемом - без изменений....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 09:22
Пост по кругу, на север смахивает, хотья исключить ни чего нелзя, в том числе и ЮГ и видео.
Попробуйте откинуть аудеокодек ALC883 (ALC260) и аудио усилитель MAX9755, чтоб сразу не трогать BGA
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM 4220 Quanta ZB2 не стартует
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 09:33
У клокера жизнь такая, он должен греться.
Варианта два - север или сокет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 21:37
Дело было в севере, он же видюшка.
Всем спасибо за участие.
