Текущее время: 15 май 2026 16:32
 Заголовок сообщения: Asus M3000N матрица с одним LVDS
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 20:22
Приветствую, уважаемые!
Оригинальная матрица была 1400x1050 2LVDS, ставлю 1024x768 1LVDS - на экране цветные полоски. Похоже, видео выводится по обоим линиям.
Подскажите, пожалуйста, как в этом ноуте задаётся тип матрицы? Искал на плате что-либо похожее на перемычки, не нашёл. Может шлейфом? Тогда вопрос, какой контакт.
Или матрица жёстко прописана в BIOS?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 21:49
думаю в твоем случае ставить только 2LVDS
посмотри вот тут :
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010 13:40
Поискал в интернет, оказалось, что этот бук выходил также с матрицей с 1LVDS, отличие только в шлейфе.
[img=http://zaryadka.com.ua/published/publicdata/WANEWEST/attachments/SC/products_pictures/Asus_070610_8_N_enl.JPG]
Так как у меня шлейф на 2LVDS, подозреваю, что дело именно в нём.[/img]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 17:19
Sonya
Это именно так, тип матрицы задаёться перемычками на шлейфе.
 Заголовок сообщения: Фотки
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 23:12
Хотел отредактировать сообщение, но не получилось. Выложу тут.
Нашёл TP6. 2 контакт в разъёме замыкается с землёй шлейфом. Надо будет опробовать отпаять.
Комментарий к файлу: Изображение
P7150916.jpg [ 226.82 КБ | Просмотров: 1104 ]
Комментарий к файлу: Разьём
P7200920.jpg [238.54 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus M3000N матрица с одним LVDS
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 23:28
ничего не выйдет
много чего менять нужно
ищем подобную матрицу.
СОРРИ, был неправ !
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 21 июл 2010 01:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Получилось!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 23:32
Отпаял нулевой резистор, который идёт на вывод 2 разъёма на матплате, всё заработало - матрица заработала с 1LVDS. Проблему считаю решённой, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 23:50
Оч.хорошо
если не трудно , допишите в названии своей темы ...(Решено)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 00:00
У меня в свойствах "Вы не можете редактировать свои сообщения". Наверное постов не хватает.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 07:29
Sonya
Лучше выдерни перемычку которая в шлейфе на эту ножку идёт.
Пожалей того кто в следующий раз матрицу менять будет. :)
