Текущее время: 14 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE L300-11Q WPCE775LA0DG
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 18:17
Имеется Toshiba SATELLITE L300-11Q плата 6050A2170201-MB-A03 бук был залит, КЗ по питанию. Нашел дохлый полевик и мультик WPCE775LA0DG. Подскажите, требуется ли прошивать новый мульт или он берет свой код из BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L300-11Q WPCE775LA0DG
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 18:35
если новый ставите - прошивать не надо..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 20:39
Данный мульт прошивается с BIOS при загрузке
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 21:27
Большое спасибо, буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 13:13
Еще вопрос. А если с др. бука(другого бренда) поставить? Прокатит?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 14:23
Проблем возникнуть не должно.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 12:38
А фото платы у тебя есть? Не могу опознать одну деталь, так как предыдущий мастер отпаял его.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 04:46
Разумеется. Он берет инфу с биоса при первом старте. (ничего не понимает, уходит в перезагруз, считывает, стартует)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 09:50
Фото платы могу сделать, аппарат еще в ремонте - жду мультик. Напиши в каком месте расположена интересующая деталь.
